查看: 2031|回复: 3
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数时间不检测不到显卡。
发表于 2008-11-23 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数时间不检测不到显卡。只要能检测到显卡后,一切都正常。我把几个鼓包的电容都换了还是这样。请高手们指点指点。
Sorry!各位大哥大姐们,可能是我的诊断卡有点问题吧。诊断卡显示60,但蜂鸣器响声为长响。排除显卡和显卡插槽、北桥问题后,想到蜂鸣器响声为长响,一般这是内存问题哦。于是测内存供电为3.1V,偏高太多。将内存供电管换掉后正常。后问用户,用户说自已有把内存插反后就出这问题了。
[ 本帖最后由 李建军王 于 2008-11-24 16:03 编辑 ]
发表于 2008-11-23 11:46:37 | 只看该作者
擦擦金手指,然后再看看显卡插槽内是否有异物,最好用镊子刮一下曹
发表于 2008-11-23 14:16:06 | 只看该作者
是不是卡槽氧化了,可以用细砂纸打磨下
发表于 2008-11-23 16:23:17 | 只看该作者
也有可能北桥虚焊
