查看: 3728|回复: 22
[求助中]
宏碁E1-471 屡烧3v5v待机芯片
发表于 2018-9-1 10:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机种 宏碁 E1-471代工商 广达
前段时间接到的本子 故障为不触发 测没有3v5v。测没有3v5v更换芯片后正常。客户拿去使用了半个月又拿回来。还是老故障。于是怀疑芯片质量问题重新更换后又正常。客户使用10几天后又拿了回来。还是老故障不触发。测试3v5v电感对地阻值只有20多欧姆。拆下3v5v芯片后正常,跟换后正常触发。但是有一个问题想和大家请教。就是正常触发后认为断电测试3v5v对地阻值只有20欧姆。大概4分钟后 阻值慢慢从20多欧姆升到200多,每次触发断电都是一样。触发断电后立即断开3v5v电感测试前段阻值正常,后端从20欧姆慢慢恢复正常阻值,是不是后记阻值问题,屡烧3v5v芯片。
发表于 2018-9-1 11:23:02 | 只看该作者
考虑后端大滤波电容吧
发表于 2018-9-1 11:24:04 | 只看该作者
电容也需要放电时间地
发表于 2018-9-1 11:28:06 | 只看该作者
这种老是烧芯片的最麻烦了 修的像死
发表于 2018-9-1 13:09:48 | 只看该作者
有示波器,量一下问题就出来了。没有的话这个就要慢慢找问题啦。
发表于 2018-9-1 13:50:30 | 只看该作者
烧3V5V充电正常这个机了不应该,只是反第一次不防考虑芯片本身质量或焊接不好。
发表于 2018-9-1 14:02:16 | 只看该作者
这问题 不好 测试 要不先换芯片不要给客户 自己先裸板 多测试点时间看能不能找到什么可用信息.一换一用一烧 信用就没有了.
发表于 2018-9-1 14:06:28 | 只看该作者
芯片不会是买到拆机 的吧
发表于 2018-9-1 14:09:39 | 只看该作者
把滤波电容换了  还有哪个和2.2欧姆链接的电容压换掉
发表于 2018-9-1 14:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者
阻值得等电容放完电测
发表于 2018-9-1 23:41:40 | 只看该作者
断电后量阻止低,是属于正常的,因为后级电容还有电,你可以人为放电一下阻止就马上正常了。
理论是这样的但是你见过那个放电需要5分钟以上,测试过很多板子,有的断电后正常,有的就几十秒。几分钟我觉得不正常  详情 回复 发表于 2018-9-2 08:44
发表于 2018-9-2 08:44:40 | 只看该作者
发表于 2018-9-2 08:57:42 | 只看该作者
你把场馆换过没有  你换过芯片 机器正常用的话说明别的地方咩有问题
发表于 2018-9-2 19:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者
你确定是烧了吗风枪对着吹试下不要换芯片
发表于 2018-9-5 12:59:59 | 只看该作者
v公园
发表于 2018-9-5 14:14:35 | 只看该作者
是不是哪里断线 仔细检查了吗  很多这种问题
发表于 2018-9-5 17:28:14 | 只看该作者
我认为不是芯片的问题,查电容……
发表于 2018-9-5 22:33:10 | 只看该作者
这种情况我也见到,就是用示波器测完全正常,电阻倒是没楼主说的那样。我也是醉了,后来换板了,那板子等有空再研究了。这个情况真烦人,说不好却能用个几天,说好吧,到一定时间必坏,说芯片有问题吧,不可能全有问题吧,而且没有用代用的,波型又没异常。哎服了。
发表于 2018-9-20 12:40:30 | 只看该作者
待机芯片的上下管是好的嘛????
发表于 2018-9-21 09:29:39 | 只看该作者
这款机器毛病多  不好说  我也怕修这款机器
