查看: 3184|回复: 7
[其他]
求MT668DP V2.1屏参 lm215wf3 sd c2程序
发表于 2014-8-3 15:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不带 DVI接口 带MT668DP一体机DP屏带背光功放PC驱动板
发表于 2014-8-3 15:48:28 | 只看该作者 �
有人在吗。。着急。。。在线等
发表于 2014-8-3 19:02:39 | 只看该作者 �
这个是通用板吗
发表于 2014-8-4 10:05:57 | 只看该作者 �
是吧。。欧迈斯的板子
发表于 2014-8-4 10:29:10 | 只看该作者 �
改个通用板吧,这个程序应该不好找。
发表于 2014-8-4 11:21:32 | 只看该作者 �
带功放的。不好配
发表于 2014-8-18 12:13:23 | 只看该作者 �
楼主你好,你要的欧迈斯的MT668DP的程序找到了吗?我的也是欧迈斯,我的开机后大概半个小时出现一次黑屏,关机后一直提示无信号,然后黑屏然后还提示无信号,然后再黑屏,一直重复这样,不知道是哪里的问题,能帮我分析一下吗?
发表于 2014-8-20 11:08:37 | 只看该作者 �
你的这个我不确定是不是MCU程序的问题我的问题解决了。淘宝买了个程序刷上好了。
