查看: 6422|回复: 3
联想Y470待机电流30MA开机电流1A但不显示风扇一直转
发表于 2014-8-1 01:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是B+主电路电容引起的短路,换好PQ302后,主电路有19V电源,待机电路30ma开机电流1A,+3VALWP +5VALWP都有  SUSP#电压2.3V,+1.5VP,+1.8VSP,+VCCSAP0.94V,+1.05V_VCCPP,+CPU_CORE 1V,有这些电压,但+VGFX_CORE电压为0V这路上管CPU_B+有电压UGATEG电压0所以PQ901没工作,这路是不是内存开启后才有还是。。独显这路不用到关闭,现在电脑是开机电流1A风扇一直转不停速度偶然会变,但不开机。
补充内容 (2014-8-1 23:51):
有SYS_PWOK信号,给低电平风扇会停转 独显显卡+VGA_CORE 为0.83V
+CPU_CORE供电为1.2V   I3的U
现在问题还是不开机,
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-8-1 11:28:52 | 只看该作者 �
缺少二极电压吧
发表于 2014-8-1 12:36:23 | 只看该作者 �
还有电压不正常的吗,新手请指点指点
发表于 2014-8-15 00:37:53 | 只看该作者 �
+VGFX_CORE是在跑码后,跑完内存才产生的,查查内存工作条件哦
