查看: 8191|回复: 19
[三星]
更换三星LS22A300显示器LED
发表于 2014-8-13 08:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星LS22A300显示器,开机后,灯管一直在闪,闪的同时还发现有几颗led不亮,估计led灯条坏的可能性大点,为了证实,店里只有19寸的led坏屏来测试了,经观察,都是6脚,接口也一样,就测试了,结果是led灯条坏了,此时最愁的是要找到一样的21.5寸的led灯条,最后在一台华硕的显示器上拆了led灯条出来,发现接口不一样,华硕的是排线的接口,观察测量后,决定把三星的接口改过来,说干就干,重点来了,拆屏一定要慢,主意力度,而已不能急的,这个需要拆多了,才能熟练的。所以想学拆屏,最好还是拿坏的屏来拆吧,为什么要拆屏,你想想,以后都是led屏了,灯条坏了,你是不是要拆屏更换led灯条,led不像lcd那么好,抽灯管就好了。本人不怎么会组织语言,下面图片说明吧
发表于 2014-8-13 08:56:57 | 只看该作者 �
led灯条也能换!这东西市面有卖的吗
淘宝应该有的  详情 回复 发表于 2014-8-13 08:58
发表于 2014-8-13 08:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 08:58:18 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-8-13 08:56
led灯条也能换!这东西市面有卖的吗
淘宝应该有的
发表于 2014-8-13 09:04:53 | 只看该作者 �
一般遇到led屏不亮就直接不修了,长见识了
只要把屏拆出来就没有问题了。  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:07
发表于 2014-8-13 09:07:25 | 只看该作者 �
只要把屏拆出来就没有问题了。
发表于 2014-8-13 09:17:40 | 只看该作者 �
  替换测试确实是好办法,lec灯还真没换过呢
发表于 2014-8-13 09:49:52 | 只看该作者 �
我都分不清上面的接口定义
发表于 2014-8-13 10:09:39 | 只看该作者 �
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查信号?
屏接口是什么样的,可以改的,我改过!只是不是神州的!  详情 回复 发表于 2014-8-15 00:02
发表于 2014-8-13 10:13:58 | 只看该作者 �
我使一直没有修过LED的灯管问题的显示器啊,更不用说还LED的灯管了,驱动板就经常修
发表于 2014-8-13 10:28:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错!换LED是细活,目前我只换过笔记本的LED
这不算的,你换笔记本的更细  详情 回复 发表于 2014-8-13 11:19
发表于 2014-8-13 11:19:27 | 只看该作者 �
这不算的,你换笔记本的更细
发表于 2014-8-13 13:31:34 | 只看该作者 �
灯管换过不少,这个还没有换过啊,学习了
发表于 2014-8-13 13:57:23 | 只看该作者 �
维修细心是关键
发表于 2014-8-13 15:28:51 | 只看该作者 �
不错  以后是led的天下啦
发表于 2014-8-13 16:12:45 | 只看该作者 �
还没换过led呢,楼主这个帖子比较有参考价值
发表于 2014-8-13 16:26:18 | 只看该作者 �
三星有款22寸的LED  通病是LED灯珠坏,网上有这种灯条卖  80元左右
发表于 2014-8-13 19:18:58 | 只看该作者 �
led灯条坏的还真不多,,,
发表于 2014-8-13 19:55:35 | 只看该作者 �
led也有坏的,不多见呀。
发表于 2014-8-15 00:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
踩东踩 发表于 2014-8-13 10:09
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查 ...
