查看: 1739|回复: 8
[主板维修]
保存的BIOS 重新刷回的时候提示文件格式不对 怎么弄 ?求解 谢谢
发表于 2014-8-4 22:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保存的BIOS 格式 原来是MPJ, 后来我把她直接改成BIN 格式,刷的时候还是提示 文件格式不对。
发表于 2014-8-4 23:38:56 | 只看该作者 �
应该有个点吧?是XXX.bin文件。
发表于 2014-8-4 23:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原来的后缀直接刷不行吗??既然能保存就能刷回去
发表于 2014-8-5 00:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要改
发表于 2014-8-5 01:46:39 | 只看该作者 �
  有的bios格式是ROM,大小也只有几十K
发表于 2014-8-5 08:08:55 | 只看该作者 �
用原来的刷不回。文件格式不对
发表于 2014-8-5 09:38:07 | 只看该作者 �
谢谢各位回答,问题已经解决 是我刷的时候 没设置对   第一次刷BIOS 不怎么会
发表于 2014-8-5 09:43:21 | 只看该作者 �
正常的BIOS机器应该很好刷啊。。 很少会刷不进去的。
发表于 2014-8-8 18:23:46 | 只看该作者 �
没选择器件吧。没选择器件保存下来的好像都会损坏
