查看: 1444|回复: 8
[求助中]
各位大哥请进来看看我本什么问题?
发表于 2014-8-1 11:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三星r467 dt09的本
一直都好好的到现在硬盘都过万小时了!
今年用着用着突然就像断电一样就关机了(电池也是正常的)!重启继续使用没问题!
后来,开机的时候出现这问题,或者是开机一会。
(感觉就像每次要给cpu预热一样!多开几次机器温度上去了就好了!)
索性,我就使用网络安全模式(平常只是浏览网页和看电视)。这问题就消失了。后来我还修改了注册表把显卡驱动也加进了安全模式。一切使用正常。就是在安全模式下看不见cpu温度,机子温度偏高。风扇转的特厉害。
这两天这问题就突然变更严重了。开机硬盘闪一下就没反应了,电源键就一直亮着。屏幕一直没反应!
各位哥请给看一下什么问题?内存?显卡?还是硬盘?需要换主板吗?谢谢了!
发表于 2014-8-1 12:07:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板有问题,刷BIOS看一下
谢谢了! 这老本子。BIOS有点不好刷啊!还在纠结怎么弄!  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:25
发表于 2014-8-1 12:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个问题要先排除散热   在查cpu供电   还有通病  小电容腐蚀了
散热以排除! 如果是电容还好。硬件坏几麻烦了  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:23
发表于 2014-8-1 12:13:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
主板上的电容好换了
发表于 2014-8-1 12:17:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先清个灰看看
才清了灰。 感觉还是硬件有点问题。  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:21
发表于 2014-8-1 12:21:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
才清了灰。
感觉还是硬件有点问题。
发表于 2014-8-1 12:23:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
散热以排除!
如果是电容还好。硬件坏几麻烦了
发表于 2014-8-1 12:25:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
wzm99 发表于 2014-8-1 12:07
主板有问题,刷BIOS看一下
谢谢了!
发表于 2014-8-1 18:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
裸板测试下。然后,手摸摸,
