- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-17
- 精华
技嘉845GV主板,最初故障为板载网卡击穿,导致不通电.拆掉网卡芯片后,主板通电并正常点亮.但又报BIOS错.BIOS是焊死在板子上的,只好拆下刷BIOS.刷完后就OK了.但实际使用中发现伴有死机现象,且死机后重开十次有九次都点不亮.诊断卡都是处理器没工作.处理器供电部份已经完全排除,座子是透针那种,不可能虚焊.也就有可能主板上其它元件引起处理器不工作的.I/O是8712的,换了一个全新,故障有变化了,现在基本上每次开机都能跑C1,然后就报内存错.此时一般手动复一下位,又能正常点亮.内存也完全排除了.我换了N根内存条都一样的故障.后来又发现每次只要一上IDE数据线,诊断卡就显示处理器不工作,不跑码了.然后跟先前一样,手动复位一次,可以跑码,但大数都是停在C1 报内存错.后来找到规律,只需把IDE接口的针脚拔几下就每次都正常点亮了,也不需要手动复位就能正常点亮了.
现在的情况是由于实在找不到原因,我只好把两个IDE针脚全部加焊了一次.目前暂时没出问题.等明天接着测试.实在有点匪夷所思啊.跟IDE的针脚有什么关系啊?IDE针脚数据线一般直接进了南桥.难道是南桥因为板载网卡被击穿,导致南桥也不良了??但问题是随便找几根IDE针脚,用镊子拔几下又正常哒!! |
