查看: 2876|回复: 9
[主板维修]
弱弱 的问一下关于IO待机供电的事情(有图)!
发表于 2014-7-27 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一AMD主板不触发,量条件 晶振压差  电池3.3   PCI待机3. 3  南桥也无短路   开关排针也3.3V    就是量到IO 95脚无待机电压  想问下这个电压是待机就有的还是要触发后由橙3.3V提供的呢   本人只学过笔计本 EC供电是待机就有的 这个主板还真不是很了解!
发表于 2014-7-27 14:26:28 | 只看该作者
这个IO一定要有电压才会工作的。75脚是由电池提供的,95这个电压,应该在待机的时候就有,你查一下看看是没有转换过来还是IO短路拉低了。
发表于 2014-7-27 14:35:04 | 只看该作者
这个芯片是触发后由电源提供的电压呢!
发表于 2014-7-27 14:54:06 | 只看该作者
楼主这个是什么牌子的主板,看看图纸啊, 这个事什么IO 楼主也没写型号啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-27 15:00
发表于 2014-7-27 15:26:57 | 只看该作者
那你直接换I/O试试
发表于 2014-7-27 15:44:50 | 只看该作者
我以前也是会换IO先
发表于 2014-7-27 15:46:01 | 只看该作者
先把IO 换掉,然后再测量工作条件
发表于 2014-7-27 18:20:11 | 只看该作者
75脚是电源好信号,是由IO发给南桥的.73脚才是待机电压,74脚是电池供电的
发表于 2014-7-27 19:13:45 | 只看该作者
我都换io试试
