查看: 3153|回复: 5
[三星]
求助.三星46寸LED显示器 上半屏暗下半屏亮.什么问题引起的.
发表于 2014-8-3 11:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星46寸LED显示器  上半屏暗下半屏亮. 所有的排线重插过依旧.
发表于 2014-8-4 10:45:44 | 只看该作者 �
灯管或高压问题吧
发表于 2014-8-4 16:05:13 | 只看该作者 �
把屏线不插来看,如果不插屏线,背光均匀话那就是屏问题,如果拆掉屏线还是一样那就是LED灯条出问题
发表于 2014-8-17 17:58:35 | 只看该作者 �
楼主   发张图  这样没办法判断
发表于 2014-8-17 21:58:35 | 只看该作者 �
楼主   发张图  这样没办法判断
发表于 2014-8-17 22:36:59 | 只看该作者 �
看看是不是LED灯条坏了
