查看: 9013|回复: 26
[主板维修]
另类的技嘉G41MT-S2不跑码复位灯闪烁
发表于 2014-6-4 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来修电脑,说是不显不,测了一下是主板的问题让换主板,直接不要了把机子卖给我,谈好价就收了过来。开机不跑码复位灯闪烁,看论坛里有说是串口芯片和时钟可能有问题,难道真的要动这两个芯片了,忽然想起还有个CPU假负载在哪里扔着测一下CPU地址线和数据线吧。当测到d7的时候没有对地阻值,问题应该在这里,找到座了上的A7脚,打对地没问题啊有阻值,仔细一看这一脚有点下陷了,是接触不到CPU了,用镊子往上挑了挑,用点细砂纸在上面擦几下,再接假负载这下测量有阻值了,安装好接上电源通电OK开机画面出现。这是一起特殊的不跑码维修,希望大家引以为戒!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-18 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:54
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
12asd + 3 赞一个!
发表于 2014-6-4 21:38:26 | 只看该作者 �
我搞过好几块复位灯一闪一闪的,重新安装下CPU  刷子洗板水刷下CPU座子,好了好几块。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 14:12:32 | 只看该作者 �
仔细的检查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 14:11:21 | 只看该作者 �
cpu针脚问题,也会导致一闪一闪,少见哦
是啊。这问题还是少见点。。  发表于 2014-7-17 14:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 12:40:35 | 只看该作者 �
是啊,这样是会误判,还是仔细点好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 19:59:12 | 只看该作者 �
可能原来的主人清辉碰的吧
发表于 2014-6-4 21:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-4 21:13:40 | 只看该作者 �
这样的故障真的很少见。。谢谢分享。
发表于 2014-6-4 21:40:54 | 只看该作者 �
      心细手巧
发表于 2014-6-4 22:01:39 | 只看该作者 �
我修过一个V星的板子,CPU座子金属片断掉了,也是不跑码,换了座子后好了。
发表于 2014-6-4 22:50:34 | 只看该作者 �
lz赚到了。真细心,这也能看出来。
发表于 2014-6-4 22:54:48 | 只看该作者 �
有客户自己清灰   出过这样故障
发表于 2014-6-4 23:29:50 | 只看该作者 �
厉害,人品也太好了,谢谢楼主分享这样的经验,看来细心真的很重要
发表于 2014-6-5 00:00:28 | 只看该作者 �
这样的故障真的很少见
发表于 2014-6-5 12:18:27 | 只看该作者 �
D7代码
发表于 2014-6-28 21:58:50 | 只看该作者 �
复位灯闪还有其它的问题吗?
发表于 2014-7-17 14:19:43 | 只看该作者 �
维修时还是要细心
发表于 2014-7-17 14:35:54 | 只看该作者 �
这就是细心和经验的问题了。。这机收过来又挣了不少吧。。。
发表于 2014-7-17 14:43:07 | 只看该作者 �
可能原来的主人清辉碰的吧
发表于 2014-7-18 16:35:42 | 只看该作者 �
楼主见到便宜了,同时我们也学到了维修经验,真是一举两得。。。。。。
