查看: 5386|回复: 33
[维修经验]
拯救者-14 牵一发而动全身之上BGA需慎重考虑工时
发表于 2020-11-3 16:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者-14
板号:Y41_VC NM-A661
内屏不显,外接能显,集显驱动叹号。
测试信号全部正常,更换过屏幕,刷过BIOS,重植CPU后故障依旧,初步判断CPU有问题。
低价回收后上新的CPU,内屏显,欣喜万分。
进系统后,集显正常,独显叹号。
满头大汗,回收价+买CPU接近1千的成本要搞砸了。
照例刷个BIOS看看,故障依旧。
想起拆CPU的时候BGA焊盘是有灌胶的。会不会是因为显卡离得近爆珠子了?
隔离几天手上闲下来了,开干。一口气8颗显存+显卡全拆了重植。
满怀期待的上电触发,点不亮。
这回咱不挣扎了,刷什么BIOS的直接略过。
下南桥重植,一气呵成。
上电触发点亮进系统驱动全正常,全局高性能显卡满载测试5天稳定收工。
由于是回收的机器,所以修的时间都比较碎片化,图也没怎么拍。各位看官将就看看。
灌胶的BGA其实不难,温度到了直接撬就完了,掉了很多点,都是空点。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-4 09:09:45 | 只看该作者 �
灌胶确实不难,到温度刀片翘就行了,主要是对旁边的大芯片贴好隔热,关掉温区,然后芯片底下其他地方最好加一块隔热垫(纸板包多层锡箔纸)垫在显卡或者桥底下,就不会干爆了
兄弟吹的对 哈哈 吊毛  详情 回复 发表于 2020-11-5 14:48
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-11-3 17:40:24 | 只看该作者 �
佩服,佩服,这样的在这边早成料板了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-3 20:15:53 | 只看该作者 �
整个主板干个遍啊 。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-3 20:03:54 | 只看该作者 �
这是有多好的耐心啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-3 18:57:27 | 只看该作者 �
佩服佩服,上次有一个内存供电短路,内存也干掉了,马云家订货,换上去不亮,亏了两三百大洋,直接没搞了,再去订货怕亏的底裤都没有了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-3 18:23:55 | 只看该作者 �
佩服,佩服,这样的在这边早成料板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-3 18:14:22 | 只看该作者 �
楼主下了苦工的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 18:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做好隔热应该就不会了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 17:26:01 | 只看该作者 �
感谢分享,真佩服楼主的耐心呀!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 17:24:44 | 只看该作者 �
谢谢分享
,,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 16:42:27 | 只看该作者 �
补充一个:此机南桥SR17D不可用SR17E替换,除非你不用NGFF接口的固态盘,本来想偷懒直接上植好球的SR17E,等用得着SR17D的时候再去植球。
结果悲剧了又多上了两次BGA。
总结,全板的BGA都干了一遍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 00:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代的不值这么折腾哦,
发表于 2020-11-4 03:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服!佩服!估计应该没有你搞不定的
发表于 2020-11-4 04:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修不易啊,楼主挣这个钱风险大费时间费精力
工匠精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 08:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在我这可没这么好的精力
发表于 2020-11-4 08:43:33 | 只看该作者 �
全板BGA,听着都累。佩服楼主的功力
发表于 2020-11-4 09:11:36 | 只看该作者 �
你这电脑是自用还是卖了?买你电脑的人要倒霉了,所有大芯片都被干过一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 12:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,胆大心细,
发表于 2020-11-5 14:48:15 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-11-4 09:09
灌胶确实不难,到温度刀片翘就行了,主要是对旁边的大芯片贴好隔热,关掉温区,然后芯片底下其他地方最好加 ...
兄弟吹的对              哈哈   吊毛
