查看: 1817|回复: 4
xp下装win7的双系统怎么装
发表于 2014-4-6 14:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是很难啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-9 14:35:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不建议装XP,XP不支持双显卡,还不如使用微软的XPmode
发表于 2014-4-9 14:33:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为啥要搁这里问,百度,各种教程一大把,先装的XP,直接再装win7就可以,记住二者不要放在一个盘,如果先装win7,你需要找个原版的XP盘,将里面的i386文件解压,放到任意一个不安装系统的盘,重启进入win7pe,进入你解压的i386,打开winnt32.exe,找到高级选项,自定义安装位置。不要和win7同一个盘。等待安装完成。这样你的wiin7启动项就没有了,你可以用win7pe修复工具直接修复就可以。win7下可以使用easyBCD。希望对你有帮助
发表于 2014-4-9 11:15:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-7-23 20:58:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个还真没试过,希望有过经验的师傅们多多指教指教!
