查看: 8158|回复: 36
HP4411S 一上内存就掉电
发表于 2012-3-15 13:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP4411S 一上内存就掉电!!!!!! DDR 3代的板子   有时又可以亮机
拆掉内存就不掉电,电流1A   一点思路都没有??求思路啊
补充内容 (2012-3-22 18:54):
是intel的 CPU  电源换过
补充内容 (2012-3-22 19:00):
下面的内存槽 大部分时间都显示  上2个内存槽必定1A就掉电了
发表于 2012-3-15 14:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-15 14:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早换过了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-15 14:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机器不装小电池要掉电一次才能亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-15 14:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存
发表于 2012-3-15 13:57:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看内存槽
发表于 2012-3-15 14:21:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同样问题,等待高手经过。
发表于 2012-3-15 14:24:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
什么显卡 是独立的吗
发表于 2012-3-15 15:05:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
直接干显卡包好       如果返修的就要重做北桥{:soso_e129:}
真的假的  发表于 2012-3-24 21:35
发表于 2012-3-15 15:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看装内存的时候测试卡跑什么代码
发表于 2012-3-15 15:16:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有可能是显卡,如果ATI的直接换了,
发表于 2012-3-15 15:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张红海 发表于 2012-3-15 14:24
什么显卡 是独立的吗
独立的、。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-15 15:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裕宁电脑 发表于 2012-3-15 15:05
直接干显卡包好       如果返修的就要重做北桥
你确定????和显卡有关? ATI的呀
发表于 2012-3-15 15:29:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有两个内存糟,你换另一个看看,,AMD的话换个U瞅瞅,
4411有AMD吗。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:13
发表于 2012-3-15 15:36:50 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
内存,内存插槽,北桥
发表于 2012-3-15 15:55:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
測測內存供電和其他供電都正常嗎?還有內存上拉供電。
发表于 2012-3-15 17:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AMD,是CPU控制内存
发表于 2012-3-15 17:57:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么啊,4411S哪里有AMD的呀?都是INTEL的
发表于 2012-3-19 08:47:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主修好了没啊
发表于 2012-3-20 18:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有修好啊,4411S  是intel的  晕死了
