查看: 3155|回复: 3
IBM 600X 奇怪现象大家进来讨论一下!高手请进!(图片已上传)
发表于 2008-12-14 10:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 600X 161 163 报错看了资料说是主板的纽扣电池没电了,没二话换呗,用万用表量了一下只有0.8v左右,不管它,手上没有同样的,只好找来2032的代替用橡皮膏缠好后用万用表测量两个贴片出3.2v正常了,赶紧插到内存右下角(前提不会插错的红线左绿线右)换上后启动机器要求设置时间设置好后按ok后听到滴滴~ 滴滴的四声,重启动后提示要OFF-ON关闭电源,重开机后就报173错误了,但有时又能进系统不报错了,开始以为是要给CMOS放电,短接CMOS一下电池座的两个脚,哎放过以后的确不报错了,再关机-开机也不提示设置时间了,就此结束了吗,还没有,今天早上开机又出现161 163 错误了,拆下电池一量只有1.5V左右了晕到底是怎么回事啊,是电池座虚焊呢还是什么所谓的石英晶体坏了(在哪儿?)该如何解决!大家帮忙想想办法,问题可能处在主板上!高手指点一下,最好贴个图片!
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-12-14 10:38 编辑 ]
发表于 2008-12-14 13:30:03 | 只看该作者 �
  把主板拆下来,找下有没有滤波电容漏电
发表于 2008-12-14 13:44:22 | 只看该作者 �
这种现象可能是漏电流了,
发表于 2008-12-14 14:47:18 | 只看该作者 �
主板有地方漏电吧
