- 积分
- 1386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-26
- 精华
昨日下午接修一台DELL M4010独显的本本,故障是开机白屏.如图:
凭经验第一感觉是显卡有问题,于是拆机后加焊了显卡,涛声那个依旧,那查屏供电吧,来到这里
,测上面一个保险供电为2点多,这不对啊,正常应该是3.3V,本着先简单后复杂的原理,直接换了一块屏上去试,还是不行,那问题应该出在主板的供电上面了,找来图纸打开看看,
,图中的+LCDVDD电压就是它的供电了,往前追,
这里有个芯片,就是输出屏供电的,查下它的电压看看,其中4 5 脚3.3电压是正常的,1脚开启电压为0.01,3脚输出
电压还是2.点多,看来只要查清EN来源就可以了,再追,
,很明显这电压是显卡给开启的,等于说转了一圈还是回来了,那就换块新的呗,没有现货,订货,今天来了之后给换上去,再开机看看
,正常了.此故障其实并不复杂,但修的经过更能让人觉得回味,也许这就是维修的乐趣吧.我想对新手还是有帮助的,各位要是觉得还行,就请挥动下小手给加加分吧
