查看: 4222|回复: 35
[维修经验]
奇怪的保护隔离问题,高手帮忙分析下这个行得通吗?
发表于 2014-7-14 11:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:k45vd_LA-8224P
故障:适配器和电池同时上机不开机.
过程:
这个本子是朋友修的,我只是了解了大概情况,由于最终的问题点比较奇妙,所以希望高手分析下。
单电池和单适配器都可以开机,装了电池插适配器不开机,用稳压电源会打表。他换过充放电芯片pu101,
,既然单电池和单电源都能开机,不能同时开机,就考虑到保护隔离这里。猜测适配器电压灌进去电池那边导致大短。
这个图中pq103是电池和适配器的隔离mos管,pq104  pq105是电池充电的上下管。
既然适配器能开机就排除了pq101  pq102,直奔隔离管子pq103,为了安全建议朋友将PQ103  PQ104  PQ105和充放电芯片一起换了。
数分钟后问下朋友结果,很郁闷.虽然好了。但是,不是一起换了就好的,他说拆了pq103后故障解除。
我所想不通的就是:
1.这个pq103是起隔离作用的,拆除了后理论上电池和适配器可以同时上机开机,因为电池到b+之间断开了所以适配器不能直接灌进去电池那边batt+。但是朋友说单电池可以开机
2.pq103拆除后充放电芯片应该检测不到电池所以不会充电的。
让朋友再次验证,得到的结果依旧是同时和单电池都可以正常开机。而且正在使用。我对这个厂商的设计不太了解。只是看图这个pq103mos管需要高电平驱动,如果拆除了电池的batt+怎么到b+去的?充放电芯片没有vcc如果工作开机?
希望高手帮我分析下吧 。谢谢
下面是朋友拆除后的拍照的,证明了是没有装pq103依旧能单电池开机!!
附:图纸[ 《不凡修论坛》k45vd_LA-8224P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 37)
发表于 2014-7-15 18:03:12 | 只看该作者 �
纠结纠结  每天活在纠结里
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-14 12:00:50 | 只看该作者 �
奇葩 的问题,没办法,学习了,哈哈
发表于 2014-7-14 12:03:57 | 只看该作者 �
文夕∩∩文夕 发表于 2014-7-14 12:00
奇葩 的问题,没办法,学习了,哈哈
你能想通?
发表于 2014-7-14 12:28:52 | 只看该作者 �
这个问题我也不知道
发表于 2014-7-14 13:06:15 | 只看该作者 �
从充电上管过去的电,但是应当是小电流的电压,禁不起负载才对
发表于 2014-7-14 13:29:53 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:30
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-14 20:21
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-14 18:50:44 | 只看该作者 �
总之是不可能单电池开机对吧
发表于 2014-7-14 22:39:53 | 只看该作者 �
只有上管一条路了,今天遇到一个不充电的,上管三只脚都是14V ,这个怎么解啊,怎么办
发表于 2014-7-15 09:51:52 | 只看该作者 �
你说的不够详细,哪个上管呢?
兖电电感那个上管,但是可以充电,进水的机,但是关机后把适配器拔了,电池模式下3V5V电感居然有,这个不对,EC ON拉不低  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:09
发表于 2014-7-15 10:33:26 | 只看该作者 �
很像充电芯片不能正确识别是什么 电 或识别功能坏
发表于 2014-7-15 11:16:41 | 只看该作者 �
这什么狗屎问题,充放电这块这一直是软肋
发表于 2014-7-15 14:09:37 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-7-15 09:51
你说的不够详细,哪个上管呢?
发表于 2014-7-15 15:32:32 | 只看该作者 �
楼主这是把那个管子拆掉就修好了这台机了?
发表于 2014-7-15 17:09:33 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2014-7-15 17:53:03 | 只看该作者 �
谁,伴我闯荡 发表于 2014-7-15 14:09
兖电电感那个上管,但是可以充电,进水的机,但是关机后把适配器拔了,电池模式下3V5V电感居然有,这个不 ...
你看看ACIN 和ACOK是不是也出来了?
都可以进系统,看到充电了,就是充得很慢,可这个G极和S极相通,搞不懂  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:23
发表于 2014-7-15 17:53:23 | 只看该作者 �
朋友拆的,说拆了就好了  很纠结
确实很纠结啊,我也碰到过这样的。  详情 回复 发表于 2014-7-15 18:02
发表于 2014-7-15 17:53:47 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-7-15 11:16
这什么狗屎问题,充放电这块这一直是软肋
充放电看似简单 但是有的难起来也无法修复啊
发表于 2014-7-15 17:54:24 | 只看该作者 �
保护隔离 ,隔离适配器和电池功能故障
发表于 2014-7-15 18:02:29 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-7-15 17:53
朋友拆的,说拆了就好了  很纠结
确实很纠结啊,我也碰到过这样的。
我用好主板实验了下,竟然真的可以 ,以后可以省略这个管子了  详情 回复 发表于 2014-7-16 18:41
