- 积分
- 343
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
楼上4位朋友,耳麦检测电路正常:声卡的检测脚14 SENSE_B,正常情况下5V,插入耳麦后电压被拉低到3V左右。
所以,不用考虑切换电路了。整个切换功能是在芯片内部完成的,也可能受控于声卡驱动吧,但是驱动、系统都换过,这条路又被堵死了。所以至少在硬件电路层面,不用考虑切换问题。
其实这个问题难就难在这里,切换电路正常,功放电路也很正常,又简单,就那么几个脚,可就是没有喇叭输出。
查了2天了,能想的办法都想了,唉!要是能有这个声卡芯片的PDF文档资料就太好了。
这种机器的同种故障自己也曾修过1台,当时换了声卡就好了。
论坛里,还有位朋友也遇到这个问题,就是不知有没有解决http://www.chinafix.com/thread-498150-1-1.html
反正现在感觉已经陷入死局了,实在没办法才到坛子里找灵感了
补充内容 (2013-5-27 11:46):
14脚SENSE_B,正常情况下5V,插入耳机或者麦克,电压是不一样的。我上面说3V左右,表达不准确,不过不影响声卡自身的检测结果。通过系统自带的IDT控制面板,可以正确的检测耳麦插孔的状态。
