楼主: 万佳国度
有请坛子高手相助,CQ32声卡喇叭没声,耳麦正常,看似简单的问题,却修的我技穷!!!
发表于 2013-5-27 11:39:36 | 只看该作者 �
这位朋友很细心,说明你认真研究了。
电路里采用耳机、麦克并联分压检测技术。
单独插耳机或者麦克,分压是不一样的;而且同时插耳麦,分压值也是不一样的。
所以声卡对SENSE_B的电压检测应该是很精密的,我特地的检测了两个分压电阻阻值,跟图纸一样。
另外,进系统后,打开IDT的设置窗口,可以看见右边那有个耳机、麦克插孔状态图,能正确的反应耳机、麦克的插入状态,所以我说接口检测、识别电路是没有问题的。
发表于 2013-5-27 11:42:20 | 只看该作者 �
现在只好建议客户用USB音箱了
发表于 2013-6-13 21:34:20 | 只看该作者 �
楼主这个机子有没有在修 我这里也有一台跟楼主的一样 现在来论坛求救来了 换了三个芯片还是不行 耳机 麦都可以用 查上耳机 也有提示 但是功放就是不能用 外围逻辑部分查了 始终没有找到原因 愿有高手出来指点一下 不胜感激。{:soso_e100:}
发表于 2013-6-13 21:45:33 | 只看该作者 �
楼主说  是因为声卡短路 引起的不触发  现在修好了  一切正常了  还没声音 剩下的 就只有更换南桥了
已经放弃维修,交给客户了。 但是,我认为跟南桥没有关系。 应该还是声卡自身范围的故障  详情 回复 发表于 2013-6-14 10:12
发表于 2013-6-14 09:28:27 | 只看该作者 �
13487448611 发表于 2013-5-26 15:50
查耳机与扬声器的切换电路,总是认为是耳机输出
具体查看这块~~~~~~~~
发表于 2013-6-14 10:12:05 | 只看该作者 �
已经放弃维修,交给客户了。
但是,我认为跟南桥没有关系。
应该还是声卡自身范围的故障
发表于 2013-6-14 10:23:04 | 只看该作者 �
看你的帖子上说 应该都正常呀
发表于 2013-6-22 10:36:22 | 只看该作者 �
我也有一台CQ32 也是喇叭有生耳机没声  楼主有没有点位图啊 我没有点位图 哎
发表于 2014-8-7 15:03:10 | 只看该作者 �
难道这种故障就这么难解决啊
发表于 2014-8-7 16:34:47 | 只看该作者 �
SENSE_B检测哪个脚正常不?有些看到电压是正常的但是也会影响没有声音。你换、了看看呢
发表于 2014-8-8 08:58:09 | 只看该作者 �
HP CQ有几个系列的本本装WIN7声音正常,装XP时声卡驱动要打补丁。
发表于 2014-8-8 09:04:28 | 只看该作者 �
小问题  大麻烦。。这个声卡后面有小参数吧
发表于 2014-8-8 09:15:10 | 只看该作者 �
你看看  声卡控制脚   是不是和EC  相连  看看是不是GPIO   引脚    上次修了一个G470   修了三天   最后刷BIOS   好了
发表于 2014-8-8 09:38:25 | 只看该作者 �
有没有独立的声卡板,有的话就是它坏了
发表于 2014-8-21 18:42:12 | 只看该作者 �
这个问题顶哈
发表于 2014-8-21 19:03:32 | 只看该作者 �
之前修过ACER的一样问题,最后查看声卡周围在电阻,发现断了线。
发表于 2014-8-21 20:30:12 | 只看该作者 �
兄弟一个USB声卡也就几十块钱,直接给他换个USB声卡撒 或者改下,把声卡装到笔记本里面去 我以前就这么弄过,然后飞线,把外置喇叭的线飞到内置的插头上
发表于 2014-8-21 20:57:57 | 只看该作者 �
电容,查查电容
发表于 2014-8-21 21:40:54 | 只看该作者 �
哈哈军数码 发表于 2013-6-13 21:34
楼主这个机子有没有在修 我这里也有一台跟楼主的一样 现在来论坛求救来了 换了三个芯片还是不行 耳机 麦都 ...
可以先复位下BIOS,HP的机子是进BIOS界面后LOD?的后退出,如果不行一定要去官网下载同机型的系统驱动.我想基本是可以搞定的.
发表于 2014-8-21 21:42:51 | 只看该作者 �
楼主有没有试着进BIOS复位原厂BIOS值?另外有试过去官网下载此机的原版驱动重新安装过?
