查看: 2155|回复: 1
[维修经验]
HP-CQ45不开机维修
发表于 2014-6-27 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台HP-CQ45机子,板号LA-4102P,待机电流0.03,开机无电流跳变,拆开键盘就看到PQ103烧焦,PQ101正常。 经用万用表量PQ103 5.6.7.8脚对地短路,上电烧机,板上PC236电容发热变色, 拆下不短了,用料板上有的型号4419场管代换PQ103和PQ101两管,找个色差大小差不多的电容代换PC236,再上电电流0.015,按开机键正常,收工
发表于 2014-6-27 19:37:00 | 只看该作者 �
呵呵,楼主运气不错 秒杀了
