查看: 2942|回复: 6
[求助中]
lenovo z460 上电到0.56掉到0.02有时候从0.02直接到1.122没多久就掉电
发表于 2014-6-23 16:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候就说前晚能用第二天就不能用了,谈好报价后拆机器,插电源发
现上电到0.56掉到0.02有时候从0.02直接到1.122没多久就掉电。拆开发现机器发
现有点进水,但是不多,处理好后上电还是老样子,没法,求指导
发表于 2014-6-23 16:07:39 | 只看该作者 �
没法子只能测电压,测的pl4 3.3v pl6 5v pl7是+vga-corep
0.75v pl8是1.05v
pl13是1,51v
pll0 1.07v pl11 1,07v
发表于 2014-6-23 16:07:57 | 只看该作者 �
测试jp10 第22脚,perst#开机后有0v-3.3v的跳变,是否说明有复位
发表于 2014-6-23 16:08:17 | 只看该作者 �
测试cpu供电的33脚cpu-pgood开机后有0v-3.3v的跳变
发表于 2014-6-23 16:11:06 | 只看该作者 �
进水肯定先处理进水的啊 确定没断线和烧了的 再看呗
发表于 2014-6-23 16:27:03 | 只看该作者 �
着重留意进水的位置
发表于 2014-6-23 16:54:32 | 只看该作者 �
估计主板还是有的地方没处理干净
