标题: 七彩虹网驰GTX960-2GD5 花屏 [打印本页]
作者: huangzhaobo    时间: 2019-1-24 00:51
七彩虹网驰GTX960-2GD5 花屏 显卡加焊显存也加焊了 还是一样 大神们我是小白这个要怎么量显存 84ebd0cf2e3bf4759804b4599610fc4d.jpg mmexport1548259194543.jpg
作者: jy493681    时间: 2019-1-24 09:12
看样子像是显存啊 不太像主芯片 显存芯片策略了么
作者: 寒风2015    时间: 2019-1-24 09:27
这个我也碰到过,但是我和客户说是显卡坏了,就换了一个显卡。
作者: 15157933654    时间: 2019-1-24 09:38
焊了不行那就只有换了,先换显存,看你运气
作者: shenxifeng    时间: 2019-1-24 09:57
像是显存坏了,这个的竖道明显是显存一个不良
作者: 心诚电脑    时间: 2019-1-24 10:03
显存的问题 楼主 修好了吗  这种 问题一般不好修
作者: 可比克1881    时间: 2019-1-24 10:22
一般换显卡吧。960便宜了.
作者: xwhedyo    时间: 2019-1-24 11:42
楼主的显卡要卖不嘛,买来研究哈
作者: yangzheqq    时间: 2019-1-24 12:01
这种修来有什么意思,修好也不稳定
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-1-24 21:34
先看显存地址线有没有断的再量下显存阻值,100以下直接把显存全换了,看着像显存短路。量下核心电压。再不行重植锡球
作者: 拔苗待兔    时间: 2019-1-25 17:36
修了一点意思也没有,用不了多久还是灰坏
作者: 万应1973    时间: 2019-1-31 23:55
要是所有的电压都正常就别弄了!!!这种是芯片坏了!!换显存也没用!
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-2-1 08:26
先要判断是屏引起的,还是主板有问题,再来判断是否显卡有问题。
作者: 佳欣办公    时间: 2019-2-1 09:00
这是显存的问题呀   显存   显存、
不是芯片,不是芯片、
两个两个的更换测试吧
作者: 大海·渔    时间: 2019-2-1 10:16
这种修来有什么意思,一般换显卡吧
作者: ikissmylove    时间: 2019-2-1 11:25
显卡一般都是加焊,连显存我都不想更换。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张三的歌    时间: 2019-2-1 11:35
应该是显存坏了的,实在不行就加焊芯片
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-2-1 12:02
这个只能用软件测试那个坏了 不然你就全部换掉
作者: 逝去De青春    时间: 2019-2-1 14:51
显卡都直接换
作者: 龙城楠楠    时间: 2019-2-1 15:08
显存拆下来你就明白了,要自己动手才会明吧
作者: chencangjin    时间: 2019-2-1 15:54
显卡花屏一般不是显存就是显卡芯片,所以不是太好的显卡一般没有什么维修价值
作者: tantqh    时间: 2019-2-1 17:21
显存到GPU的数据线一条一条的测,有没有断线或阻值差别太大的,
作者: luteaxoy    时间: 2019-2-1 18:30
买上2个显存 两个两个的换
作者: jinhua1984    时间: 2019-2-8 13:36
我有一个也是七彩虹的960 4G版,也是一样的绿色竖条,开机大约30秒才有显示,遇到两个960显卡一样的故障了,加焊核心无果,打显存供电阻值正常,不太想换所有显存一直没修。
作者: hideaway    时间: 2019-2-27 10:48
万用表测下显存电压是否正常        字字字
作者: 1210351965    时间: 2019-3-2 20:40
要显存测试软件才能知道是哪个显存坏,显存有短路的话摸显存位置会特别烫如果显存位置的电阻掉了也会导致显存工作不正常。
作者: 名字非法    时间: 2019-3-2 20:52
我这边加焊不行就过了了、、、
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-3-3 07:23
焊了不行那就只有换了,先换显存,这样可以解决问题
作者: 龙果果    时间: 2019-3-5 09:18
不同品牌的显存可以代换吗,容量一样的情况下。
作者: 龙果果    时间: 2019-3-5 09:20
容量一样的情况下不同厂家的显存可以相互代换吗
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-3-5 10:11
像是显存坏了,这个的竖道明显是显存一个不良,先换显存,看你运气
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-10 10:46
网驰960好像很容易出这问题。修过几片。都是显存问题。而且还容易过孔不良。
作者: 西门三多    时间: 2019-3-13 17:17
目测你这个像是GPU坏的概率大点 楼主
作者: 彬0906    时间: 2019-3-16 23:05
MATS 扫一下 A40---A47
GT960 后面下面那个易坏 通病
m503焊盘注意掉点了没有!
掉了补上就行
作者: 彬0906    时间: 2019-3-16 23:07
实在不会我可以帮你修!
现在的20系列也是显存
作者: 18937677600    时间: 2019-3-19 23:01
论坛里显卡维修的帖子还真是少,挖矿下来的卡还真坏了不少,想学修显卡,找不到地方。
作者: 培众    时间: 2019-5-22 11:00
用软件测试哪个显存有问题,然后再换点,就是找软件比较麻烦
