查看: 2990|回复: 2
[求助中]
苹果A1278笔记本半年没用不开机,修过苹果机器的师傅指点下。
发表于 2014-6-24 21:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到客户一台苹果A1278笔记本查设配器亮绿灯,按开机按钮不开机,待机0.02.电池端电压只有0.18V。检测待机有3.3V没有5V。请问是不是电池坏了造成不开机的。这机器第一次修请教了。
发表于 2014-6-24 22:22:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是来帮你顶贴的。。。大神不足为奇来
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-24 22:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无电池也可以开机的 看图纸  直接短接开机  上次遇到键盘坏的 无法开机
回复 支持 2 反对 0
