查看: 7342|回复: 14
[联想]
AOC2430V+通病求助,需要拔插电源线才能启动,请各位师傅们进来指点。
发表于 2014-4-13 11:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一批AOC2430V+显示器,最近有好几台开始出现同一故障,就是经常电源灯不亮,需要拔插下电源线才能启动,拆开检查过电源板12V,5V都正常,头疼的是每次开机检查时都能正常使用,但一装回去用了一两天就又出现故障。
发表于 2014-4-16 10:24:13 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2014-4-15 21:27:24 | 只看该作者 �
5V和12V正常的话就是主板或MCU出问题了
发表于 2014-4-15 18:39:03 | 只看该作者 �
你先去量一下按键板上的电压正常吗,3.3v
发表于 2014-4-15 16:11:45 | 只看该作者 �
看看电源反馈电路
发表于 2014-4-15 16:09:34 | 只看该作者 �
驱动板的问题啊,先换个通用驱动板测试一下,确定是不是驱动板问题
发表于 2014-4-13 20:54:42 | 只看该作者 �
这是高压板断电,你可以检测一样12V前端电压
发表于 2014-4-13 12:39:01 | 只看该作者 �
电容表面没事很新,也拆下来量过容量也没变。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 12:31:18 | 只看该作者 �
换电容试试    12V    5V  的
发表于 2014-4-16 16:37:48 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题,我这有一批AOC G2208都是驱动板的问题
发表于 2014-11-24 21:29:10 | 只看该作者 �
好高,求解啊~~~
发表于 2014-11-29 12:13:07 | 只看该作者 �
这个问题有人发帖表示是驱动板上有问题,你可以搜看看
发表于 2014-11-29 13:55:02 | 只看该作者 �
驱动板3.3V和1.8V滤波电容问题多吧。
发表于 2014-12-19 19:33:56 | 只看该作者 �
驱动板上的25v100uf的电容有三个,都换了,反正我是换好过两台
发表于 2014-12-20 19:20:47 | 只看该作者 �
驱动板,电容,开关
