查看: 12043|回复: 20
[维修经验]
三星N148 开机不亮维修 BIOS芯片问题 MX25L1606E可以代换25Q16BV
发表于 2014-5-27 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星10寸小本 开机电流上到0.45A,刚开始认为放放电或者刷BIOS就应该好了,于是让客户把机器留下了。拆开后先放了下电,接上屏开机,电流跳到0.55A 屏幕亮了,让后全装起来测试都正常。第二天准备让客户拿走,开机测试下机器 可是又不亮了,拆开又放了下电 也不亮。然后网上下了个BIOS 刷了,芯片是MX25L1606E的,意外的是 不开机了,然后想把BIOS刷回原来的 看能否开机,然后编程器就检测不到BIOS芯片了。看来根本问题就是芯片的事儿,可手头上没有这个型号的,有个W25Q16BV的。我看BIOS程序是2M的文件,就用这个刷了试试,看着编程校验都OK了 心想应该没问题了。装机测试都正常,在店里测试了两天没有问题就让客户拿走了。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
Rngon + 2 赞一个!
鹰飞长空 + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
1360220510a + 2 赞一个!
158595069 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-6 20:28:06 | 只看该作者 �
学习   下次秒杀就快了
发表于 2014-5-27 12:04:58 | 只看该作者 �
好!楼主改的好!!
发表于 2014-5-27 12:16:32 | 只看该作者 �
在工厂里面也有很多这种替代的,只要bios资料正确这个基本没多大问题,
发表于 2014-5-27 13:08:59 | 只看该作者 �
好!楼主改的好!!
发表于 2014-5-27 22:33:03 | 只看该作者 �
都是2M的当然能互换
发表于 2014-5-27 23:00:29 | 只看该作者 �
是呀,现在这种芯片是易坏了
发表于 2014-5-27 23:09:14 | 只看该作者 �
谢楼主图纸!!
发表于 2014-5-27 23:19:56 | 只看该作者 �
应该比2M大或者比原来的容量大的  都可以换的吧
发表于 2014-5-27 23:20:22 | 只看该作者 �
BIOS芯片不区分厂商    只要是  010  040  080   016 032  这些字一样都可以代换通用的
发表于 2014-5-28 06:52:21 | 只看该作者 �
只要是BIOS数据大小一样就可以吗
发表于 2014-5-28 13:52:44 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-5-28 06:52
只要是BIOS数据大小一样就可以吗
芯片有容量大小,Q16BV的是2M的 Q32BV的是4M的,代换的芯片容量要等于或大于原来的吧,我只换过相同容量的,没有试过比原来容量大的
发表于 2014-5-28 15:30:29 | 只看该作者 �
一直都是可以代换的啊。。
发表于 2014-6-1 16:05:10 | 只看该作者 �
值得收藏,有机会试试。
发表于 2014-6-1 16:08:34 | 只看该作者 �
技术可以呀。。。呵呵····
发表于 2014-6-2 16:13:32 | 只看该作者 �
楼主要是把BIOS资料分享一下就更好了。
发表于 2014-6-2 19:38:50 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2014-6-2 19:50:14 | 只看该作者 �
一般BIOS机能刷到得。。基本都可以使用。
发表于 2014-6-4 21:20:46 | 只看该作者 �
但是没注意到板号,应该是没问题的
三星 N148 rar.rar
599.52 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-6 20:25:18 | 只看该作者 �
新手学习中
