查看: 1623|回复: 5
[求助中]
求助cq325待机时有没有3V 5V
发表于 2014-7-16 21:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机芯片的型号rt8205  第1脚第6脚,3V 5V 开启脚都是0V 它们受控于EC第7脚kbc_per_on EC的型号是kbc1908
发表于 2014-7-16 22:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先你先测量EC的工作条件满足了没,然后你断开EC的7脚和待机芯片之间的连线看看,然后测EC7脚有没有发出信号,这样就知道是待机芯片内部拉低还是EC的问题了,主要解决这个两个芯片应该能把问题搞定了
发表于 2014-7-17 07:32:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查EC的条件待机,时钟,复位,程序
发表于 2014-7-17 08:07:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主电源线性
发表于 2014-7-17 08:08:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是EC这块多查查
发表于 2014-7-17 19:38:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以修复是EC的事,换EC好了,这个本待机的时候有3v 5v的
