查看: 2282|回复: 7
[求助中]
845E 全板无复位 复位电压为0V
发表于 2008-11-6 12:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
全板无复位 供电都正常  PG正常   但PCI IDE CPU 的复位信号都是0V低电平 已更换发出复位的门电路 7407  南桥AD线都正常   哪位给点高招? 想不通的是为什么这个复位信号一直是低电平? 正常情况下应该是高电平  被复位的时候被拉低下就完成了复位
发表于 2008-11-6 14:31:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
查看看南桥各组供电是否都满足
发表于 2008-11-6 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下复位信号所到的芯片,可能是某个芯片烧掉了,把复位拉低了。
发表于 2008-11-6 21:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换过电源IC和IO
发表于 2008-11-6 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
南桥鸟了吧,复位集成在南桥,32.768是否起振???
发表于 2008-11-6 22:21:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
复位的问题很不好说,和其它设备和线路有很大关系。
发表于 2008-11-6 23:51:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:检查时钟
2:细查复位电路,一些PCI设备想声卡\网卡等可以先取下来
3:换IO
4:SB
发表于 2008-11-7 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板上集成设备:声卡、网卡、75232串口芯片,都可能导致无复位
