查看: 3248|回复: 23
U盘 插电脑提示无法识别的设备!
发表于 2014-4-23 20:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一个4G U盘  插电脑提示无法识别的设备! 拆开后,更换晶振后,电脑认到U盘了,但是提示格式化,但又格式化不了,提示系统无法格式化此设备,而且容量只有128KB!
    加焊主控,加焊FLASH芯片也不行!是什么问题?
发表于 2014-4-23 21:23:53 | 只看该作者 �
估计主控坏了。
同意楼主: 5.0
罗工为什么说主控坏了呢?  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 11:35
发表于 2014-4-30 15:50:00 | 只看该作者 �
U盘主板上面的信号短了 可能性比较大 主控芯片也有可能
发表于 2014-4-30 17:27:36 | 只看该作者 �
主控芯片有可能
发表于 2014-5-13 12:35:03 | 只看该作者 �
排除电压,时钟问题,还可以进一步检测阻抗,不过优盘出现问题排上前面的问题多是主控损坏造成,flash存储颗粒是很少出现烧毁的情况,做数据恢复这么长时间只遇到过两例颗粒损坏的案例。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 11:35
发表于 2014-5-18 23:20:38 | 只看该作者 �
主控闪存都有可能。
发表于 2014-5-24 08:37:12 | 只看该作者 �
有的U盘直接集成IC里面,搞不了
发表于 2014-5-27 16:59:52 | 只看该作者 �
U盘的晶振怎么换 可以买到吗
发表于 2014-5-30 13:36:39 | 只看该作者 �
感谢     万分感谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水,小心扣分,封号。  发表于 2014-5-30 17:03
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
温暖的芯片 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-1 08:37:06 | 只看该作者 �
显示这个容量 是FLASH 芯片 里面的 固件坏了,如果只是想修好用的话,换一个新的FLASH 芯片,然后找这个主控的量产工具量产一下就可以用了,主控没坏,要数据就用PC3000 FLASH SSD EDITION  直接提取,
发表于 2014-6-2 16:26:50 | 只看该作者 �
我也有这样一个U盘,但是是全密封的,你不妨换个晶振看看
发表于 2014-6-2 20:39:38 | 只看该作者 �
可能是主芯片的问题。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-3 19:11:33 | 只看该作者 �
如果是主控芯片坏了 可以直接换不可以?
发表于 2014-6-27 18:17:32 | 只看该作者 �
操作系统的问题
发表于 2014-6-28 17:31:30 | 只看该作者 �
楼主很爱修盘呢
发表于 2014-6-28 23:55:44 | 只看该作者 �
可以尝试量产工具
发表于 2014-7-3 23:33:44 | 只看该作者 �
学习硬盘知识
发表于 2014-7-5 17:42:50 | 只看该作者 �
罗工为什么说主控坏了呢?
发表于 2014-7-6 11:19:49 | 只看该作者 �
尝试量产工具   或者换个晶振
发表于 2014-7-6 13:44:39 | 只看该作者 �
你是要数据还是修u盘啊
