查看: 3232|回复: 23
U盘 插电脑提示无法识别的设备!
发表于 2014-4-23 20:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
     一个4G U盘  插电脑提示无法识别的设备! 拆开后,更换晶振后,电脑认到U盘了,但是提示格式化,但又格式化不了,提示系统无法格式化此设备,而且容量只有128KB!
    加焊主控,加焊FLASH芯片也不行!是什么问题?
发表于 2014-4-23 21:23:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计主控坏了。
同意楼主: 5.0
罗工为什么说主控坏了呢?  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 11:35
发表于 2014-4-30 15:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U盘主板上面的信号短了 可能性比较大 主控芯片也有可能
发表于 2014-4-30 17:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主控芯片有可能
发表于 2014-5-13 12:35:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除电压,时钟问题,还可以进一步检测阻抗,不过优盘出现问题排上前面的问题多是主控损坏造成,flash存储颗粒是很少出现烧毁的情况,做数据恢复这么长时间只遇到过两例颗粒损坏的案例。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 11:35
发表于 2014-5-18 23:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主控闪存都有可能。
发表于 2014-5-24 08:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的U盘直接集成IC里面,搞不了
发表于 2014-5-27 16:59:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
U盘的晶振怎么换 可以买到吗
发表于 2014-5-30 13:36:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
感谢     万分感谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水,小心扣分,封号。  发表于 2014-5-30 17:03
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
温暖的芯片 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-1 08:37:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显示这个容量 是FLASH 芯片 里面的 固件坏了,如果只是想修好用的话,换一个新的FLASH 芯片,然后找这个主控的量产工具量产一下就可以用了,主控没坏,要数据就用PC3000 FLASH SSD EDITION  直接提取,
发表于 2014-6-2 16:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳
我也有这样一个U盘,但是是全密封的,你不妨换个晶振看看
发表于 2014-6-2 20:39:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是主芯片的问题。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-3 19:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是主控芯片坏了 可以直接换不可以?
发表于 2014-6-27 18:17:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
操作系统的问题
发表于 2014-6-28 17:31:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很爱修盘呢
发表于 2014-6-28 23:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以尝试量产工具
发表于 2014-7-3 23:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习硬盘知识
发表于 2014-7-5 17:42:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
罗工为什么说主控坏了呢?
发表于 2014-7-6 11:19:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
尝试量产工具   或者换个晶振
发表于 2014-7-6 13:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是要数据还是修u盘啊
