- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
一海尔T621集显笔记本开机电流上到0.29掉电,拆机检测当主板开机后,CPU,内存供电都正常就是给北桥的供电的1.05V电压没有,如下图:用万用表打上下管PQ20和PQ21 G极的阻值发现其中一个阻值20欧以下,这一般是RT8204短路了,把RT8204取下G极不短路,说明就是RT8204坏了, 网上发一个RT8204回来焊接上,再开机电流还是到0.29掉电,1.05V电压依旧没有出来,这时用万用表测量PL10的阻值只有22欧,(问题一:不知是否短路?)接着再查RT8204工作条件2脚和9脚各有5.1V电压;13脚有4.5V电压;14脚和15脚触发后各有3.3V电压;16脚待机0.79V电压,(问题二:16脚这边只有0.79V电压,而1M电阻的另一端另支却有19V电压,1M电阻取下来量却是好的,);4脚和5脚待机和触发后都没有电压,根据电路图找4脚和5脚分别经过一个电阻PR145和PR147到内存供电管理芯片PU4的13脚,PU4的13脚却也没有电压,问题在哪里呢,求解 |
