查看: 15372|回复: 12
E40 0210:stuck key 报错维修一例
发表于 2013-7-29 20:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己说键盘有问题,要换个键盘。这个键盘现在价格炒得很高。讨价还价2XX成交。换完还是报错。客户不懂了,反复叨叨百度过呀,都说换个键盘就好。 我说你这个是主板问题,要拆出来修了。拆开C面,拖掉6颗键盘电容后故障修复。不过因为客户边上看着,我还是给他补了6颗电容,不然显得什么都没换就收钱,有点不好看。
发表于 2013-7-29 21:15:30 | 只看该作者 �
这钱楼主挣得容易!哈哈!你那客户应该也好说话!要是遇到别的客户 就会说你就给弄几个小东西好了!就收我那么多钱!肯定不干!不过,反正钱时拿在手里了!
发表于 2013-7-29 21:59:18 | 只看该作者 �
没看明白,主板电容自己掉了吗
发表于 2013-8-1 19:30:42 | 只看该作者 �
能不能说下电容的号码 啊?上次我遇到过没修好,是哪里的电容啊
发表于 2013-8-1 23:01:22 | 只看该作者 �
就是,楼主再说清楚一点啊
发表于 2013-8-4 10:26:35 | 只看该作者 �
这个报错·  就是那电容问题吗··给个思路的信息啊 ·
发表于 2013-8-8 13:19:40 | 只看该作者 �
我遇到一模一样的问题,是哪个电容啊?????
发表于 2013-8-22 18:12:25 | 只看该作者 �
为什么我换完键盘就好了呢?
发表于 2013-8-22 19:08:37 | 只看该作者 �
楼主报价报了多少? 这种快修 很难报高!
发表于 2013-8-23 13:36:55 | 只看该作者 �
E40键盘贵的很
发表于 2014-4-17 22:35:07 | 只看该作者 �
这种电容就像PS2的滤波电容一样
发表于 2014-4-18 00:32:09 | 只看该作者 �
键盘擦口边上的 电容吧,应该试漏电引起的,
发表于 2014-5-17 10:03:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,就是不知道是哪颗电容啊
