查看: 2144|回复: 3
[维修经验]
人品没爆发 进水 IBM T61 速修
发表于 2014-5-16 14:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直奔主题:刚上班。接到机器T61 故障 不触发,刚好有键盘,换了无果  ,报价拆机 ,看到与进水的腐蚀,心中一阵小激动,搞完无果,唉,怎么办时序已经忘记了,,各大电感电压正常 , 经仔细观察全板 无异常, 论坛找到时序发现
MPWRG电压为0  ,应该是被拉低的,很幸运第一个电阻就找到,直接拆掉如下图
以为搞定,但是电流值上到0.4又不上了,伤心太平洋,继续看时序 ,发现下图的D12 一脚2.4V     二脚3.3V,都是3V上拉,电压怎么会不一样难道又是被拉低了,经测量D12不良导致, 直接连起来试试
连接好继续上电 电流起来了
卡哇伊的 PAD图标 ,。
发表于 2014-5-16 17:53:22 | 只看该作者 �
真好啊 算是见着了 没烧什么
发表于 2014-5-16 17:43:19 | 只看该作者 �
这种的机子我也修得多。要么好修要么就报废
发表于 2014-5-16 14:46:16 | 只看该作者 �
不错学习一下
