查看: 1223|回复: 0
[求助中]
hp4416奇怪故障……暂无思路……求高手指点
头像被屏蔽
发表于 2014-12-10 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4416故障是开机电流在0.05左右+v3a +v5a +v1.8三个电压以出 +v5s +v3s偏低。控制信号gate_5s为3.5v左右偏低,正常应该是19v,追查上一级Q59输出为19v 正常。slp_s3#_3r信号为3.5v 。v18_good为0.6v左右。正常情况下Q60 2脚高电平导通1、5和6脚电压变低3、4脚不导通。gate_5s和gate_3s未能形成回路应该是19v为啥电压不对……gate_5s和gate_3s信号去向就那两处都是场馆的控制级,场馆都查过好的没有问题……现在gate_5s电压为3.7v左右gate_3s为0.几V 开机slp_s3_5s为零。感觉除了gate_5s和gate_3s信号各路信号电压都正常……请大师们说说这个还应该去查哪里?求思路……
