查看: 2350|回复: 8
CANONLBP1120打印会漏粉
发表于 2014-5-4 08:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CANONLBP1120鼓刮板换过,但打几十张纸就会漏粉是啥问题引起的。
发表于 2014-5-4 16:16:27 | 只看该作者 �
你指的是怎么漏粉,是漏到机器里面,还是漏到打印纸上导致打印效果差。
发表于 2014-5-5 09:13:36 | 只看该作者 �
漏到打印纸上
发表于 2014-5-7 10:28:43 | 只看该作者 �
检查一下磁辊刮板,有没有问题。
发表于 2014-5-25 07:57:34 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-5-7 10:28
检查一下磁辊刮板,有没有问题。
若磁辊刮板有问题,会出现底灰,打印异常等问题,不是漏粉。
发表于 2014-5-25 08:10:47 | 只看该作者 �
有可能是从毛毡部位漏的粉。清洁毛毡试下。
发表于 2014-5-27 22:28:09 | 只看该作者 �
   为什么 不直接换个鼓呢,现在鼓又不贵
发表于 2014-6-11 09:50:59 | 只看该作者 �
人家能修就修晒     能修换啥子嘛
发表于 2014-6-11 12:14:48 | 只看该作者 �
估计是新接触到打印机的。。。。不会是加粉没清废粉吧。。。
