设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
盈通G41S主板时钟问题
返回列表
查看:
2565
回复:
12
[主板维修]
盈通G41S主板时钟问题
会员579588
会员579588
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-5-5 16:22:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
cpu没有复位电压,查时钟rtm885t-926有两个330排阻,其中一个全部0.5的电压,另一个全部1.6V,请问这是不是基本可以判断时钟坏了?
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
小新air 15aer 2021锐龙版 不定时黑屏闪屏通病附带工厂BIOS
联想小新PRO 16ACH 板号NB3029开机不显示不亮机通病
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
100元的主板上5代cpu
6-71-nh5j0-d02 bios
nb5993 R7_6800阻值图
Mate30不开机,重植CPU……OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员714731
会员714731
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-5-5 16:32:57
只看该作者
先测下全板的供电 供电都有的话 在测时钟 如果没有时钟 测量时钟芯片的工作条件
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员307529
会员307529
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-5-5 16:52:01
只看该作者
排阻连那些脚?可能正是说明芯片正常工作了,0.5V是100M的,1.6V是33M的,有条件测下波形,更好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员809301
会员809301
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-5-5 18:22:12
只看该作者
那你有没有测下PCI有B16脚有没有电压啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员857808
会员857808
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-5-5 21:22:40
只看该作者
时钟芯片周围有0.5V和1.6V这两种电压不是正说明时钟芯片正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员862629
会员862629
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-5-5 21:47:48
只看该作者
学习中--------------
参与人数
下载分
-4
收起
理由
chinafixRookie
-4
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员655610
会员655610
当前离线
积分
1064
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-5-5 21:53:31
只看该作者
检查时钟正常工作的3个条件啊。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员877824
会员877824
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-5-5 22:31:41
只看该作者
复位的条件 南桥收到两个PG CPU供电的VRMPWRGD 跟PWROK 然后南桥会发出一个CPUPWRGD的信号给CPU,然后才会发出平台复位,单单没有CPU复位不能判定时钟芯片坏,北桥复位CPU 条件满足北桥不发可能是北桥虚焊,先查条件,条件满足CPU还是没复位就干北桥吧
同意楼主:
5.0
2625077408
同意楼主:
5
发表于 2014-5-7 00:05
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员557147
会员557147
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-5-6 23:58:54
只看该作者
来看技术来了
参与人数
下载分
-4
收起
理由
2625077408
-4
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员891871
会员891871
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-5-7 07:08:23
来自迅维网APP
只看该作者
短接复位键,先测一下,pciA15脚有没有电压跳变,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员883867
会员883867
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-5-7 09:38:33
只看该作者
应该是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员782136
会员782136
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-5-7 10:15:42
只看该作者
楼主应该先分清是全板无复位 还是CPU无复位 PCI A15脚无3.3V电压为全板无复位 查南桥的工作条件及VRMPWRGD和PWRO(先查复位开关有没有高电平和全板供电) 如果只是CPU无复位的话查 北桥的工作电压 时钟
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
笔记本BIOS
智能终端|网络覆盖|监控安防
工控电脑|工业设备|医疗设备
返回列表
