查看: 2741|回复: 8
航嘉电源
发表于 2014-4-26 10:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源板子背面上的限流电阻 2R2 体积大一点的2R2阻值是2.1欧,体积小一点的阻值是1.7欧 请问体积小的限流电阻阻值是正常的么
发表于 2014-4-26 11:37:16 | 只看该作者 �
什么啊?不是有色码的嘛。报上来呗。
发表于 2014-4-26 13:30:58 | 只看该作者 �
忘了说了,是贴片电阻
发表于 2014-4-26 16:11:33 | 只看该作者 �
电阻体积大小与阻值大小没关系,与功率有关系。
体积大的功率大,也就是允许通过的电流大。
发表于 2014-4-26 16:23:05 | 只看该作者 �
谢谢  了 正需要
发表于 2014-4-26 22:49:39 | 只看该作者 �
4楼正解,在路测量会有误差,误差小的可以不理会,如果是焊下测量的,最好更换或从别的旧电源中拆
发表于 2014-4-27 09:50:36 | 只看该作者 �
误差应该是没问题
发表于 2014-4-29 19:28:23 | 只看该作者 �
2R2       读解应该是2.2欧姆    中间的“R”小数点     测量出来2.1欧姆也是正常的    这种电阻误差10%
发表于 2014-5-2 09:38:34 | 只看该作者 �
你测得两个2.2欧的阻值有误差应该是在路测的影响,你可以拿下来测一下
