查看: 18706|回复: 25
交流230v经过整流桥,输出直流电压210,不正常吧
发表于 2014-4-24 14:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主动PFC电源,有待机和ps-on电压,但不能开机。
测量大电容电压210v,索性直接断开整流桥后电路(断开整流后的负极与后面的飞线),加电测量,234V交流进去,210v直流出来
这不正常吧,难道是桥不行了?
补充内容 (2014-4-26 21:45):
现在查到的情况是,断开二级emi电路,把一个好整流桥直接接到插头附近的一级emi后面,测量桥输出直流还是210. 怎么办?
发表于 2014-4-24 14:31:56 | 只看该作者 �
300V大电容啊 。。能测到300V 的直流的
开始测量的就是大电容,也是210,所以才断开后级测量整流桥的  详情 回复 发表于 2014-4-24 15:38
发表于 2014-4-24 15:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 15:38:38 | 只看该作者 �
主动PFC测量大电容电压应有380V才对吧
PFC工作之前,起码应该300,我这才210,  详情 回复 发表于 2014-4-24 17:07
发表于 2014-4-24 17:07:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 22:14:36 | 只看该作者 �
桥故障了,换桥
发表于 2014-4-24 22:23:55 | 只看该作者 �
焊下整流桥,测一下再接到万能板上接交流再测量电压是否正常,如果是正常则是高压电路有短路的地方
您也知道,电源上的大元件都用散热片连在一起,很不容易单独弄下来,我想在断开整流桥后级的基础上,在桥反面并联一个新整流桥,测一下新桥输出是否正确。 这样做可以吗?  详情 回复 发表于 2014-4-25 07:51
发表于 2014-4-25 07:51:33 | 只看该作者 �
这样做可以吗?
用电热的吸锡铬铁就很容易焊下来,断开整流桥后级划断线路吧(如果不是用来练手的,不主张这样做!)  发表于 2014-4-26 22:37
发表于 2014-4-25 08:30:44 | 只看该作者 �
先并联一个大电容看看
发表于 2014-4-26 21:30:45 | 只看该作者 �
查桥,大电解电容{容量消失或漏电严重)。
我都把后继断开了,跟电容没关系了吧  详情 回复 发表于 2014-4-26 21:45
发表于 2014-4-26 21:45:47 | 只看该作者 �
我都把后继断开了,跟电容没关系了吧
如果把大电解电容脱开了,电压在210V左右应该正常,桥整流压降有些大。连接上大电容还是210V左右,建议把大电容换掉,看电压 是多少?  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:35
发表于 2014-4-26 23:35:56 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-4-26 21:45
我都把后继断开了,跟电容没关系了吧
发表于 2014-4-27 09:49:26 | 只看该作者 �
大电容失容,均压电阻坏试一下
发表于 2014-4-30 10:27:13 | 只看该作者 �
大电容整流桥嫌疑最大
发表于 2014-4-30 10:41:50 | 只看该作者 �
220V交流电经桥式整流接滤波电容后的最低直流电压大约为300V左右,查滤波电容和整流桥。
不能判断是整流或者是大电容坏的,直接代换。因为大电容的漏电或者是容量不 足等,用万用表是无法测量出来的,要测量电容的容量的话,最好用测量电容专业设备,电容表。  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:26
发表于 2014-4-30 11:26:34 | 只看该作者 �
谢谢版主解答,我直接把整流桥查到电源插座上,输出也是210,看来不是桥的问题。 大电容如你所说我没有办法测量,代换也没有这么大的,等买来再说吧  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:59
发表于 2014-4-30 13:59:28 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-4-30 11:26
不能判断是整流或者是大电容坏的,直接代换。因为大电容的漏电或者是容量不 足等,用万用表是无法测量出 ...
整流桥内部性能不良,更换整流桥吧。  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:13
发表于 2014-4-30 15:13:07 | 只看该作者 �
大电容如你所说我没有 ...
整流桥内部性能不良,更换整流桥吧。
版主,我用的是新整流桥,一样的效果。 之前一直以为220v整流后的直流电电压是*1.41,可有人说是*0.9 http://zhidao.baidu.com/question/372744756.html 你看一下  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:23
发表于 2014-4-30 15:23:27 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-4-30 15:13
整流桥内部性能不良,更换整流桥吧。
版主,我用的是新整流桥,一样的效果。
你看一下
你的整流桥是什么型号的。暂时没到这样的情况。  详情 回复 发表于 2014-4-30 16:03
发表于 2014-4-30 16:03:12 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-4-30 15:23
版主,我用的是新整流桥,一样的效果。
KBL406 够用了吧 您认为怎么计算整流出来的电压呢?  详情 回复 发表于 2014-4-30 17:46
