查看: 7177|回复: 36
英业达6050A2493101-MB无待机3V 5V经典修复
发表于 2013-12-8 22:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先来张全身照
故障:无待机3V 5V
维修经过: 同行拿过来一块板,让帮忙看看~由上图可以看出PCH桥已经被拆了  另外还有网卡 5脚的小芯片
                  我问他什么问题 他说无待机3V 5V  我说没待机 你咋把桥,网卡都拆了 他说:他打到待机3V的电感L6100阻值正反向都是125欧  怀疑后级有短路 芯片TPS51123保护 所以不出待机3V 5V   在这之前 他已经量到VREG3  VREG5线性电压已经出来了~就误以为芯片条件都满足了,不然怎么会有3V 5V 线性,所以芯片其他的条件都没测~~就开始拆件了~这是他的维修经过
我的维修过程:打各大电感没有发现问题,然后就开始插电源 上电~~
                       1: 既然没有待机3V 5V  我一般先会去测下 公共点的电压有没有出来,也就是有没有过保护隔离 直接找到Q6000 的D极 PVBAT发现无电压,只量到了0.9V的电压  明显不对
2:吗的 公共点没电压 3V 5V线性怎么出来的 请看VIN来源
                                                               下面开始修公共点电压
                                             待机修好  开始植株 把桥装上
大家来点分 鼓励鼓励 继续发帖  谢谢大家
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
ydcby + 2 赞一个!
463064353 + 3 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 good
金格 + 10 3V 5V 出来了,桥做上,亮机没。。没下闻.
lwl281075871 + 1 很给力!
望远欲穿 + 5 电池充放电芯片解释下最好了
发表于 2013-12-9 09:42:28 | 只看该作者 �
古井贡科技局 就看见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 22:15:46 | 只看该作者 �
KF14CHR-6050A2493101-MB-A02.con (1 Bytes, 下载次数: 93)
发表于 2013-12-8 22:16:35 | 只看该作者 �
上面是点位  下面是图纸
发表于 2013-12-8 23:05:42 | 只看该作者 �
思路清晰明了。
过奖了 这得感谢饼哥的教导有方  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:33
发表于 2013-12-9 07:41:20 | 只看该作者 �
管子的S级电压串到 G级 的话 ,一般是管子 G S两级之间直接相连导通了,也不排除管子击穿短路的可能性,这里楼主也可以测量下场馆 GS 对地阻值来确定。
发表于 2013-12-9 08:46:59 | 只看该作者 �
算是一个邪门故障了,这个管子GS击穿的可能性不高,是奇葩
当时打DS之间的阻值500左右 都没发现问题  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:40
发表于 2013-12-9 08:57:04 | 只看该作者 �
这个问题 应该来说不是什么麻烦的问题 一修哥怎么就这么大意啊 看到你的帖子他一定受益匪浅啊 呵呵
我写这个帖子 就是告诉大家 以后要细心 有线性 不一定有公共点  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:48
发表于 2013-12-9 08:57:18 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}高手,请问如果没有图纸是不是就没法修这个板子呢?
没图 那就得自己跑线了 估计就没这么轻松了  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:47
发表于 2013-12-9 09:16:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,3V5V修好了,桥做好后,应该亮机了吧
呵呵 做好桥 上电到0.4左右 估计桥挂了  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:46
发表于 2013-12-9 09:21:55 | 只看该作者 �
高手,等到你吃票子了
发表于 2013-12-9 09:45:08 | 只看该作者 �
公共点没电压可以直接飞线过来,这种方法很实用,不过有时候引起电池和适配器不能同时用
呵呵 头像不错 你懂的  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:45
发表于 2013-12-9 09:49:38 | 只看该作者 �
直得表扬
发表于 2013-12-9 10:04:12 | 只看该作者 �
学习学习,不过这个桥不好直球
确实不大好植株 费老大劲了  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:43
发表于 2013-12-9 10:26:52 | 只看该作者 �
修本还是看思路啊。。。
是啊 没思路 都不找到从何下手  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:43
发表于 2013-12-9 11:03:47 | 只看该作者 �
GS  导通,DS截止,无公共点电压.
确实如此 当时打DS之间很正常  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:43
发表于 2013-12-9 13:04:09 | 只看该作者 �
兄弟我们的表是一样的嘿嘿,上家修的也太NB了,直接干桥
呵呵 上家是因为打到电感 正反向阻值125 导致进入弯路  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:42
发表于 2013-12-9 13:05:38 | 只看该作者 �
修板要有细心、耐心,找出故障点后再找原因,一修在公共点没电压的情况下就拆桥不明白,维修大忌:不知故障点和原因,在板上乱拆乱换。
此言有理 找不到原因 乱修 最后原因找到修好了 其他地方又坏了  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:41
发表于 2013-12-9 14:33:02 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2013-12-8 23:05
思路清晰明了。
过奖了  这得感谢饼哥的教导有方
发表于 2013-12-9 14:50:17 | 只看该作者 �
电路基础很扎实 值得学习
