楼主: adonisxul
英业达6050A2493101-MB无待机3V 5V经典修复
发表于 2013-12-9 14:54:35 | 只看该作者 �
谢谢,也在修这个机器
发表于 2013-12-9 19:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 19:41:47 | 只看该作者 �
ydcby 发表于 2013-12-9 13:05
修板要有细心、耐心,找出故障点后再找原因,一修在公共点没电压的情况下就拆桥不明白,维修大忌:不知故障 ...
此言有理 找不到原因 乱修 最后原因找到修好了 其他地方又坏了
发表于 2013-12-9 19:42:33 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-12-9 13:04
兄弟我们的表是一样的嘿嘿,上家修的也太NB了,直接干桥
呵呵 上家是因为打到电感 正反向阻值125  导致进入弯路
发表于 2013-12-9 19:43:07 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2013-12-9 11:03
GS  导通,DS截止,无公共点电压.
确实如此 当时打DS之间很正常
发表于 2013-12-9 19:43:33 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-12-9 10:26
修本还是看思路啊。。。
是啊 没思路 都不找到从何下手
发表于 2013-12-9 19:43:58 | 只看该作者 �
飞奔电脑 发表于 2013-12-9 10:04
学习学习,不过这个桥不好直球
确实不大好植株  费老大劲了
发表于 2013-12-9 19:45:06 | 只看该作者 �
kunmiao521 发表于 2013-12-9 09:45
公共点没电压可以直接飞线过来,这种方法很实用,不过有时候引起电池和适配器不能同时用
呵呵 头像不错 你懂的
发表于 2013-12-9 19:46:32 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-12-9 09:16
学习了,谢谢分享,3V5V修好了,桥做好后,应该亮机了吧
呵呵 做好桥 上电到0.4左右  估计桥挂了
发表于 2013-12-9 19:47:30 | 只看该作者 �
大魔怪 发表于 2013-12-9 08:57
高手,请问如果没有图纸是不是就没法修这个板子呢?
没图  那就得自己跑线了 估计就没这么轻松了
发表于 2013-12-9 19:48:36 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2013-12-9 08:57
这个问题 应该来说不是什么麻烦的问题 一修哥怎么就这么大意啊 看到你的帖子他一定受益匪浅啊 呵呵
我写这个帖子 就是告诉大家 以后要细心 有线性 不一定有公共点
发表于 2013-12-9 20:00:16 | 只看该作者 �
笔记本板子跑电路。。。太不现实了吧·?双面都有元件诶!
发表于 2013-12-9 20:06:17 | 只看该作者 �
在公共点电压都未保证正常,就判定是后级故障,是草率,不误判才是怪事,不将桥做坏那是运气
发表于 2013-12-9 22:08:24 | 只看该作者 �
今天搞台机板,手工植775CPU座,真是搞死人了,还没搞好,伤心啊
换座子??那可真不好换  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:39
发表于 2013-12-10 11:39:20 | 只看该作者 �
换座子??那可真不好换
发表于 2014-5-16 15:39:03 | 只看该作者 �
你得点位图用什么软件打开呢?CON文件什么打开
发表于 2014-5-16 15:43:28 | 只看该作者 �
我有一块板也是3V/5V出不来。只要我一测系统供电13脚就有待机0.08 3V/5V就出来。是什么回去、
发表于 2014-5-27 20:26:30 | 只看该作者 �
楼主能详细讲一下芯片的工作原理吗?我个人认为应该先有4脚的acdrv 才能有3脚的cmsrc 可能是我理解的不对。请详细讲解一下谢谢!
发表于 2014-5-27 20:37:56 | 只看该作者 �
手里有个就是这个板子 20脚VCC  19V   6脚ACDET  2.6V   8脚sda  3.3  9脚scl   3.3v   16脚  6v  5脚 ACPRES 3.3V   3脚 cmsrc 0v  4脚ACDRV  0V   这是我量到的电压
