查看: 5660|回复: 14
[联想]
联想22寸显示器白屏有竖线求维修思路
发表于 2014-4-25 11:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我是新手,今日碰到一联想品牌机显示器白屏有彩色竖线求维修思路,,,故障如图:
发表于 2014-4-25 11:39:56 | 只看该作者 �
个人觉得屏问题!
发表于 2014-4-25 12:04:15 | 只看该作者 �
屏和驱动板都有可能,最好先点屏看看。
发表于 2014-4-25 12:07:07 | 只看该作者 �
这款机器最爱坏驱动板了,有的时候刷程序都解决不了,先换排线试试,不行最好给通用驱动板材能彻底解决
发表于 2014-4-25 12:09:24 | 只看该作者 �
这个情况换排线不行的话!很有可能是屏幕内的压线!
发表于 2014-4-25 12:26:03 | 只看该作者 �
屏坏了  没得修
发表于 2014-4-25 13:05:33 | 只看该作者 �
21.5寸的联想 液晶的话就换屏线吧
发表于 2014-4-25 13:05:58 | 只看该作者 �
恩!楼主的这种现象呢!屏的故障率很高呢!一般跟驱动板  屏线关系都不大呢!换个屏吧!
发表于 2014-4-25 13:12:38 | 只看该作者 �
屏的可能性大点
发表于 2014-4-25 13:26:41 | 只看该作者 �
先换个屏看看
发表于 2014-4-25 14:25:53 | 只看该作者 �
快速换屏 分开试机 估计问题在:屏和驱动板
发表于 2014-4-25 16:24:21 | 只看该作者 �
换了驱动板故障依旧。。。
发表于 2014-4-25 17:01:59 | 只看该作者 �
单独点屏  故障估计是屏问题了 上面我已经说明白了
发表于 2014-4-25 18:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有竖亮线,很有可能是屏的克服坏亮 ,只能报废亮了
发表于 2014-4-26 10:16:56 | 只看该作者 �
屏坏了,放弃吧
