查看: 1626|回复: 4
请大家帮看看HP MINI 110-1148TU 上电不显是什么问题?
发表于 2014-3-4 14:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.测量电组电压都有,2.可以触发但是要多次才行3.电流上到0.35后不动了4.更换内存、刷BIOS、用风枪风南桥和CPU都没有变。
发表于 2014-3-9 01:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥问题,不过这个机劝你不要修了.我修
好二台都是很快就返修,主要是温度无法
解决.最后都弄成vIp客户了 烦得差点吐血
发表于 2014-4-4 16:48:20 | 只看该作者 �
谢谢,哥们,我让他换板子了。
发表于 2014-4-4 17:24:05 | 只看该作者 �
这种板很便宜的
发表于 2014-4-11 15:31:54 | 只看该作者 �
我的主板  是CPU 板载     南北桥  显卡 合一
换主板得多钱啊
