查看: 15334|回复: 93
DELL D630 奇怪故障 进系统滚动条后黑屏
发表于 2014-4-10 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  老大给我一机子叫我看看,DELL D630开机进系统黑屏。
接过机子,检查配件,接上可调电源。开机,亮了 进系统 滚动条后屏黑了,没有听见系统声音,电流从2.5 降低到0.8。接上外接显示屏,开机,就当内屏黑了之后,外屏亮了。原来系统有密码,停在密码哪里。这是什么问题,我是新手,没修过什么机子 觉得很新鲜。先看看软件有没有问题吧,进pe没有出现黑屏的现象,难道真的是软件问题。找了个测试硬盘装系统,装完开机进系统,滚动条过后,暗屏,听见系统声音了,外接不显示。怎么又是一个问题,因为装的是g版,怀疑是显卡驱动不兼容,想进安全模式把显卡驱动卸掉,可是进不去。只有从装系统,这次没装显卡驱动,进系统桌面了,基本功能没问题。装驱动吧,这次从官网去下载了一个显卡驱动装上。从启,进系统又暗屏了,外接不显示,听见进系统的声音。到这里,你们觉得是什么问题呢,怎么看都像是软件问题,老师不是说进PE正常,硬件就基本正常吗,看来不是老师说错了就是我听错了。还是大师兄说了一句,这机子的显卡容易坏,虽然我不想怀疑老师讲的真理,但是我还是听说过显卡驱动打不上有可能是显卡坏了。这年月什么事都有可能发生,相信大师兄的,没什么错,就算错了也没人说啊,试试。拆机,烤板,上BGA加焊。。。
加电开机,结果是完全出乎意料的,机子肯定是好了,测试一切OK。机子是好了,心里还是很纠结,为什么显卡虚焊,没过完滚动条怎么就能亮,就到要进桌面是就黑屏了;不装显卡驱动怎么就正常显示呢,装显卡驱动就不显示呢。不装显卡驱动怎么就正常显示呢,装显卡驱动就不显示,这个还好想通,因为装了显卡驱动,显卡就发挥了最大性能,电流功耗增加,虚焊的地方引起电流不够,所以暗屏。看来这个软件和硬件问题不是那么好分清楚。
好了,废话了半天,老鸟勿喷。该加分还得加分,没有你们的支持,我们这种菜鸟怎么成长呢
同意楼主: 5.0
老师没讲过内屏不显,外接显,显卡就不一定没问题吗?显卡有三个输出信号,一个S端(用的少) 一个是V(也就是VGA外接) 一个是L(内屏。它是由前面的V转换而来的。)所以是V到L中间转换点虚焊了。导致外显内不显  发表于 2014-4-16 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 12:35
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
289679696 + 5 赞一个!
L蓝信 + 5 很给力!
953338980 + 2 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
HOUTIAN + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 10 很给力!
发表于 2014-4-11 00:04:07 | 只看该作者 �
软件和硬件故障有时候的确不好分辨
发表于 2014-4-10 23:50:46 | 只看该作者 �
显卡驱动不对,或显卡虚焊都有这种情况
发表于 2014-4-10 23:00:59 | 只看该作者 �
碰到这种问题我都是直接干显卡
发表于 2014-4-10 22:34:47 | 只看该作者 �
与时俱进,,,一切都有可能的。
发表于 2014-4-10 22:23:25 | 只看该作者 �
D630独显显卡爱坏,许多机子装上显卡驱动到滚动条就黑屏,直接干显卡
发表于 2014-4-10 22:08:50 | 只看该作者 �
老师说的,就他所遇到的问题,有可能是可以解决的,但是对你来说,遇到的问题表面是一样,但实际上是不一样的,总之一句话,维修是靠经验的,这样的现象,我也修了几个,开始以为是系统问题,后来加焊显卡才解决问题,呵呵,自己解决这些问题,总是要走些弯路的,是正常的,也是经验积累的过程~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说的是啊,并不是现象大致相同就是一样的毛病啊  发表于 2014-4-16 23:53
发表于 2014-4-10 22:08:10 | 只看该作者 �
这个太正常不过了,我还遇到过屏幕分六块显示的情况呢!完全能正常使用!所以一切都有可能
发表于 2014-4-10 22:07:12 | 只看该作者 �
DELL D630的显卡通病。
发表于 2014-4-11 00:08:40 | 只看该作者 �
虽然看故障不是很复杂,但是看过此贴后,以后遇到这类故障,就少走弯路了
发表于 2014-4-11 00:45:59 | 只看该作者 �
你说了很多啊。。。在进系统以前是低分辨率(XP)虚焊的显卡也能过。快进系统要用全分辨率了,故障显卡过不了。PE本身也是低分辨率。
这种问题直接冲着显卡去。先软后硬。可惜你已经拿硬盘作过系统了 故障一摸一样的时候可就可以冲着显卡去了。
发表于 2014-4-11 07:19:29 | 只看该作者 �
维修中充满了理论无法解释或与理论直接抵触的故障,这时候要靠经验判断,如果纯靠理论还修个锤子
发表于 2014-4-11 08:08:13 | 只看该作者 �
这问题很多啊,,台式的也有,,把驱动卸载了就可以进去了,
发表于 2014-4-11 08:40:06 | 只看该作者 �
d630  还有显卡问题引起掉电的呢
发表于 2014-4-11 08:43:39 | 只看该作者 �
显卡坏了,一到图像需要用的显卡的时候就黑屏
发表于 2014-4-11 08:51:44 | 只看该作者 �
学习啦。。
发表于 2014-4-11 08:57:15 | 只看该作者 �
不错的经验,学到了
发表于 2014-4-11 09:00:42 | 只看该作者 �
DELL D630的显卡通病
发表于 2014-4-11 09:14:28 | 只看该作者 �
G86-603-A2我记得好像是这款显卡。
还好是加焊一下就好了,换显卡那就赚不到太多钱了。
发表于 2014-4-11 09:14:53 | 只看该作者 �
630的显卡容易加焊,这机器用得够节俭了,
