查看: 1628|回复: 1
我出e3"是最便宜的,只能保证运行,其他的不管
发表于 2014-4-8 11:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是水,让你体验e3多开不占内存的,网页,办公最便宜电脑
可换e3 1230 v2+h77(v3+h81)+8g ddr3 ramdisk+ssd32g装win7系统=620(720)rmb
这个也很快
cpu:e3 1230 v1 至强四核八线程(1150)实体店,淘宝
主板:华擎h61 pro 豪华小板(200)实体店,jd,淘宝 换h77^_^h81
内存:ddr3 1333 2g +ddr3 1333 1g(150)实体店
硬盘:80g 并口 ide硬盘 7200转(25)实体店 换蓝盘1T{300}
显卡:双敏7300gt 128bit 128m(25)实体店
机箱:战骨x4 10mm(10)实体店
电源:220w雷拓 峰值320w(40)实体店
显示器:15寸小视距 超轻工艺(100)实体店
散热:镁丰 小转速 完美静音省电(10)实体店
光驱:西力20xn(10)实体店
u盘:8g 2.0 usb 我用来装系统(30)淘宝,实体店
鼠标:淘宝五块包邮 实体店送我两个
键盘:同上 以上,装xp系统,
e3+h61+3g+80g+220w+15c+7300gt=1800
v2+h77+8g+1t+220w+15c+7300gt=2350 @ssd32g=170
v3+h81+8g+1t+220w+15c+7300gt=2450 ¥ssd120g=400
请问:这个可以买嘛?我办公的,需要开很多网页,文本,3g内存足够了吗?
回答:内存够了,你可以下载绿色办公软件来用,多开几百个都没问题!
请问:还是说去收二手的,不只这个配置呢?电脑城能保修嘛?e3比i3谁厉害呢
回答:电脑城你是买不到这个配置的,而且这套升级空间是无限的,比i3厉害那是很正确的啊
请问:我是买两块1t组raid0呢?还是三块raid5,有没有好一点的办法啊
回答:我可以帮你组好1+0,既有速度又有安全保证,需要四块1t,连ssd都省了,h81豪华小板正好有你所需要的3.0sata4块
请问:如果我ssd+raid+内存8g有什么好推荐的呢
终极回答:问得好,您要流畅的工作,内存必需8g,装win7,多开的话,硬盘要大,显卡要4g大缓存,办公游戏两不误,lol最低画质不伤眼,功耗低,糊射小,ramdisk。
最后总结
cpu:e3 v3 主板:b81 内存:4g*2ramdisk 显卡:7300gt 硬盘:1t*4 raid1+0 SSD:32g =3580
发表于 2014-4-8 11:57:44 | 只看该作者 �
能用,最好换个电源,跟显卡,100块
