查看: 3576|回复: 5
关于SUSC和SUSB
发表于 2014-4-3 17:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问几个新手的问题 觉得白痴的绕路 别骂 谢谢
是不是带#的信号都是低电平有效?
SUSB#和SUSC#在待机的时候是高电平吗?它们的高电平是谁发出的?是南桥还是EC?
发表于 2014-4-3 18:47:18 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-3 18:31:04 | 只看该作者 �
带#号的一般是低电平有效,待机时为低电平,一般都是由南桥发出,相当于主板的SLP_S5#/SLP_S4#,SLP_S3#
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-4 10:55
发表于 2014-4-4 10:54:05 | 只看该作者 �
求同问??????
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-4 13:19:18 | 只看该作者 �
二楼正解,代工厂不 样,名字有点不一样,功能都一样的。
