查看: 3113|回复: 12
Y450 CPU不工作
发表于 2014-2-28 10:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台Y450 开机电流跑到0.35A   1脚PG 3V  7脚1.6V  8脚FB 0.9V  VCC_CORE 0.9V   17脚0.56V   18脚CLKEN 0V   25脚VRHOT 0.16V
19脚DELAY_VR_PWRGOOD  0V
这会不知道是那里有问题了,,,换过IO  和17021
发表于 2014-2-28 10:16:52 | 只看该作者 �
PWRGOOD  0V
发表于 2014-2-28 10:22:17 | 只看该作者 �
19脚是芯片本身发出的PG 0V
发表于 2014-2-28 10:36:31 | 只看该作者 �
都发现问题了,PG是OV,就跑这个线,跑线没有问题就果断换芯片啊,还有可以看看EC那边是不是有短路了,如果短路了也是发不出PG的
发表于 2014-2-28 10:48:32 | 只看该作者 �
VCORE 有没 出来呀
发表于 2014-2-28 10:50:25 | 只看该作者 �
Found 发表于 2014-2-28 10:36
都发现问题了,PG是OV,就跑这个线,跑线没有问题就果断换芯片啊,还有可以看看EC那边是不是有短路了,如果 ...
这个19脚DELAY_VR_PWRGOOD 是芯片本身发出来的啊,,,1脚HWPG 有3.3V
发表于 2014-2-28 11:01:37 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-2-28 10:48
VCORE 有没 出来呀
VCC_CORE 0.9V
发表于 2014-2-28 11:41:14 | 只看该作者 �
先换个u   再换芯片啊
发表于 2014-2-28 11:44:31 | 只看该作者 �
QQ726458513 发表于 2014-2-28 11:41
先换个u   再换芯片啊
换什么U    是什么芯片
发表于 2014-2-28 11:48:14 | 只看该作者 �
感觉条件都满足了,换个U说不定就好了
发表于 2014-2-28 11:59:50 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-2-28 11:44
换什么U    是什么芯片
Cpu               Cpu电源管理芯片
发表于 2014-2-28 13:49:11 | 只看该作者 �
QQ726458513 发表于 2014-2-28 11:59
Cpu               Cpu电源管理芯片
没有新的芯片  换了个旧的还是一样,还有会不会是小板子有问题   就是1.05V  1.8V 供电小板
发表于 2014-3-28 17:16:23 | 只看该作者 �
