查看: 1455|回复: 2
显卡上的APW7060有可代换的吗?
发表于 2008-10-29 11:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
128M显卡 5200 APW7060这个芯片发烫,插上显卡,不能开机,故计12V短路,一路跑去,发现12V进APW7060这个IC上去了,不知道用啥代换!
发表于 2008-10-29 11:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回答
用isl6529cb和awp7058可代换
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2008-11-3 02:21:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
此芯片有3个供电:12v/3.3v/5v, 任何一个都可能造成不开机,要先确定3.3、5v所介入的场管(驱动低端输出1.8/2.5v)是否击穿,12v直接进芯片,最后确认芯片损坏。
