查看: 1563|回复: 9
HP机器经验维修
发表于 2014-3-30 09:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在HP系列机器中,G4和G42有些情况是白屏的,对于这一现象通常是由屏线松动导致的。在维修过程中可先查看屏线,在考虑其他
发表于 2014-3-30 09:27:02 | 只看该作者 �
遇到过,不过这种情况不是很多
发表于 2014-3-30 09:53:32 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到过  期待遇到  捡钱的机器呀
发表于 2014-3-30 09:54:51 | 只看该作者 �
这 捡钱的机器我也没碰到过,期待...............
发表于 2014-3-30 09:55:32 | 只看该作者 �
嗯 这种问题直接换屏测试下就可以了
发表于 2014-3-30 11:50:51 | 只看该作者 �
屏线接屏幕那头的松动了,重插可以解决问题。我遇到过。
发表于 2014-3-30 12:51:51 | 只看该作者 �
我有一台g4  集显电压有时是0.95v  有时0.4v   在0.4v时能显示   在0.95v时不显  谁知道是怎么回事啊
发表于 2014-3-30 13:05:52 | 只看该作者 �
看来也是通病了…………。
发表于 2014-3-30 13:18:47 | 只看该作者 �
记住了,下次秒
发表于 2014-3-30 16:28:53 | 只看该作者 �
查屏相关不就行了
