查看: 5370|回复: 29
GA-M68M-S2P 无CPU供电 求救
发表于 2014-3-23 12:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块主板 GA-M68M-S2P  客户报修点不亮···   。登记·打发客户走人·····
    开始上电··主板没复位·代换CPU  CMOS放电无果···   先查供电吧。。此主板是单桥的主板·  内存供电·桥供电·总线供电  VDDA供电  都正常  就是没有CPU供电··   找个图纸查查吧      10脚供电5V正常29,42脚供电12V也正常·· EN只有1.18V  新手·不确定是不是也是正常··· 4.5.6.7.8.9 VID信号也都正常·芯片也换了一个·· 但是就是不出CPU供电··  小弟是新手·· 求各路大神指教啊   急急急···!!!
ISL6324A.pdf
1.17 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-23 13:12:53 | 只看该作者 �
查下34脚的PWROK信号,高电平时解码VID,再看下5脚是高电平还是低电平,高电平时使用并行PVID,根据VID组合决定CPU工作,低电平使用串行SVID,也就是根据6脚7脚发出的串行信号来决定输出CPU工作电压。
发表于 2014-3-23 13:22:50 | 只看该作者 �
EN只有1.18V,正常吗?!
发表于 2014-3-23 14:10:22 | 只看该作者 �
求高手指点一下!
发表于 2014-3-23 14:11:20 | 只看该作者 �
电源管理芯片怎么工作的呀,哪 里有详细的说明
发表于 2014-3-23 14:20:05 | 只看该作者 �
查IC的供电啊
发表于 2014-3-23 15:53:15 | 只看该作者 �
修补好换板子吧
发表于 2014-3-23 16:34:32 | 只看该作者 �
估计修补了了
发表于 2014-3-23 20:41:50 | 只看该作者 �
这个板子估计有点难度,
发表于 2014-3-23 21:04:16 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-3-23 13:22
EN只有1.18V,正常吗?!
CPU开启信号一般是1.2V或者3.3V,1.18应该正常
发表于 2014-3-23 21:05:50 | 只看该作者 �
楼主是否可以在烤箱烤下主板
发表于 2014-3-23 21:22:49 | 只看该作者 �
这芯片的EN有两个脚,具体你看下电路图用的那个,还是都用了。,
发表于 2014-3-24 12:15:37 | 只看该作者 �
两个开启 你是指这个芯片的EN 和PWROK这两个开启吗?EN是桥发出经过两个三极管进的CPU管理  PWROK是桥经过一个电阻直接进的CPU管理
晕,不是,看错了,  详情 回复 发表于 2014-3-24 17:44
发表于 2014-3-24 12:17:29 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-23 13:12
查下34脚的PWROK信号,高电平时解码VID,再看下5脚是高电平还是低电平,高电平时使用并行PVID,根据VID组合 ...
那个没听明白· 到底是低电平还是高电平工作呢
发表于 2014-3-24 12:18:28 | 只看该作者 �
恩 谢谢 也就是说这个信号时正常的·· 那就彻底蛋疼了  坐等大神啊
发表于 2014-3-24 12:19:10 | 只看该作者 �
大哥 都查过了··· 供电都正常 上面有写的
发表于 2014-3-24 12:41:01 | 只看该作者 �
你看下PDF资料芯片的内部结构图,还有每个引脚定义的翻译一下,就好理解了。
发表于 2014-3-24 14:22:25 | 只看该作者 �
我觉得CPU供电很难查的
发表于 2014-3-24 14:33:04 | 只看该作者 �
恩  好的 谢谢你
发表于 2014-3-24 17:44:18 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-24 12:15
两个开启 你是指这个芯片的EN 和PWROK这两个开启吗?EN是桥发出经过两个三极管进的CPU管理  PWROK是桥经 ...
晕,不是,看错了,
