查看: 6982|回复: 9
IBM T42风扇不转
发表于 2008-9-15 18:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇测试过没事,怀疑温控部分,有那位高手修好过这问题?谢谢!
发表于 2008-9-15 22:01:23 | 只看该作者 �
换风扇还不转的话就查供电 供电好的坏就是H8的问题了  不过不多见
发表于 2008-9-15 22:04:23 | 只看该作者 �
检查一下风扇旁边的保险是否是好的?
发表于 2008-9-16 09:47:53 | 只看该作者 �
如果不想麻烦的话,可以在USB 拉个5v接到风扇。事先要和客户沟通好,开机风扇就一直转
发表于 2008-9-16 14:36:36 | 只看该作者 �
个人不建议从5伏飞线:电压过高导致风扇一直全负荷工作,很容易坏掉。从3.3伏飞既不影响散热对风扇的使用寿命也有益
发表于 2008-9-18 11:26:11 | 只看该作者 �
一般散热好了,就不会报错的了~
发表于 2008-9-18 11:33:31 | 只看该作者 �
直接拿到维修店方便,自己不能动手了。
发表于 2008-9-18 13:13:18 | 只看该作者 �
我修好过  是供电的保险坏了   如果风扇没有问题  那就查供电 和接地
发表于 2008-9-20 10:18:27 | 只看该作者 �
非常不错的建议,先查供电保险再说,先简单后复杂。
发表于 2008-10-28 04:36:04 | 只看该作者 �
好像风扇也受H8控制
