查看: 4634|回复: 11
[求助中]
联想Z485不亮。
发表于 2014-11-5 01:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      朋友的联想Z485,拿来的时候是时亮时不亮。刷过BOSS,现在上电,电流一路小跑到1.5左右,中间无跳变,然后大小写指示灯闪一下,电流下降到1.0.左右,中间也无跳变。不亮机。AMD芯片组单桥,没思路。。。惆怅中。。。
发表于 2014-11-5 09:43:54 | 只看该作者 �
直接干桥试试
发表于 2014-11-5 09:52:57 | 只看该作者 �
AMD 的机子桥坏的机率比较大
发表于 2014-11-7 23:33:35 | 只看该作者 �
这是要干桥的节奏了
发表于 2014-11-7 23:40:24 | 只看该作者 �
boss你都敢刷。。
发表于 2014-11-7 23:58:16 | 只看该作者 �
换个IO看看吧
发表于 2014-11-8 00:05:50 | 只看该作者 �
你没测电压,不知道故障,不过可以干桥试试
发表于 2014-11-8 07:23:32 | 只看该作者 �
    如果是AMD的机子,应该看看RTC电路,RTC电池电量低不。
发表于 2014-11-8 07:30:31 | 只看该作者 �
换IO试试吧
发表于 2014-11-8 07:38:51 | 只看该作者 �
北桥的问题多一些
发表于 2014-11-8 09:40:00 | 只看该作者 �
刷BOSS,牛X,上1A了,外屏试过没
发表于 2014-11-8 13:18:51 | 只看该作者 �
先加焊下桥吧
